135cm3 -welchen Auspuff zur Leistungssteigerung
  • luckystar
  • February 20, 2008 at 08:22
  • luckystar
    px 80
    mit welchem Auspuff schaffe ich es bei einem 135cm3 DR Zylinder auf min 100km/h zu schaffen. Muss ich die Übersetzung ändern?
    Gruss
  • Basti_MRC
    • February 20, 2008 at 09:14
    wie bitte was? du schaffst nicht die 100 km/h?? krass!!
    falls das nicht passiert ist, passe erstmal die kanäle an,ectpp und denn hol dir den sip evo., zirri, oder wie hier mal gesagt wurde den franz bausatz.
    ich würde ein zirri empfehlen!! kostet halt viel geld aber daas ist das einzige wahre was du machn kannst so wie solltest!
    p.s. was hast du denn jetzt momentan unter?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 20, 2008 at 11:21
    ist ja ein 133er DR also ein aufgebohrter ET3 Zylinder der geht wens gut geht 90!!!mit rückenwind
    so wieder ontopic
    was hast den schon alles gemacht ??,den nur mitn auspuff allein wirds knapp
    schreib mal dein Setup
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Basti_MRC
    • February 20, 2008 at 11:23
    so wieder ontopic
    rally221
    heftig!!! wie schlaff 8|
    • February 20, 2008 at 11:26
    Schätze mal, dass es um einen 135er DR auf PX 80 geht. Eigentlich vollkommen normal, damit nicht wesentlich schneller als 90 km/h zu schaffen, wenn sonst nichts geändert wurde. Würde vielleicht mal ein 22 Zähne Kupplungsritzel probieren, um die Übersetzung zu verlängern.
    Da der Vorschreiber vermutlich von Smallframe ausging, sei ihm die Zirri-Empfehlung gegönnt, wobei es da durchaus nicht nur einen Auspuff dieses Herstellers gibt.
    Im vorliegenden Fall bzw. mit dem 135er DR ist ein Zirriauspuff totaler Unsinn. Erstens dürfte es den früher mal für die kleinen LF-Motoren erhältlichen Auspuff dieses Herstellers inzwischen nicht mehr geben, zweitens war der damals schon scheiße. Nur leere Drehzahlorgien aber null Drehmoment. Passt auch nicht zum 135er DR, da der nie in den Bereich drehen wird, in dem der Zirri evtl. Wirkung zeigt.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 20, 2008 at 12:42
    @ pkracer
    ja dachte eigentlich schon an die smallframe ,topic wurde ja im Smallframe forum gepostet ?(
    rally221
  • luckystar
    px 80
    • February 20, 2008 at 19:52
    Ok jungs, also es ist eine PX 80 mit dem standard Auspuff!
    Wenns gut geht dann schaff ich gerade mal knapp 90 Sachen mit Rückenwind und bergab :thumbdown: , also nun dann doch wohl die Übersetznung ändern und den Zirri fahren?!
    Wer kann ne klare Ansage machen :?: :!:
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • February 21, 2008 at 08:28
    Das Wesentliche hat pkracer ja schon geschrieben.
    Nur mit Auspuff/ Zylinder erreichst Du die 100 wohl nie. Wahrscheinlich auch nicht mit weiteren weitreichenden Modifikationen.
    Verschoben nach LF.
    • February 21, 2008 at 08:42
    Zirriauspuff ist in Verbindung mit dem Zylinder völliger Unsinn, Gründe habe ich weiter oben schon genannt.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 21, 2008 at 09:25
    Auf LF Setup siehst du bei den 44 Einträgen unter 135 das mit deinem Setup um 90 einfach Ritze ist.
    Mit einem etwas drehfreudigeren Puff, Sito minus oder T5 & 24/24 Gaser sollten 7500 Umin drinn sein.
    An O-Getriebe also 95 Sachen siehe sqooter Getriebtabelle
    Schon mit einem andern Kupplungsrizel kannst du dich an die 100 rankitzeln oder gleich ein 125er Getriebe verbaun.
    Das packt der Drehmomentstarke DR ganz gut.
    Weapons of Mass Destruction
  • Wirley
    Braunschweig
    PX 80
    • February 22, 2008 at 21:22
    Also ich hab auf meiner PX80 auch den DR135 mit 22er Kupplung und ner Polini Gurke unter und komm auf max. auf 90km/h. Ich finde, dass ist schon ganz gut ohne gröbere Veränderungen. Also für die 100km/h musst du schon ein wenig mehr investieren und machen (lassen).
    Have Phun!!!
  • Vespa Auspuff
