Kupplungsdeckel passt nicht mehr! Was tun?
  • sternfahrer-d
  • February 20, 2008 at 12:41
  • sternfahrer-d
    pk xl 2 50
    Hallo!!
    Ich habe eine verstärkte Kupplung in meine Vespa verbaut. D.h von 3 auf vier Scheiben. alles soweit wieder zusammengebaut, nur leider bekomme ich den Kupplungsdeckel nicht mehr drauf? Bin mir aber sicher das alles richtig eingebaut ist!!
    Weiß jemand was darüber und hat erfahrung??
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    • February 20, 2008 at 18:21
    Kenn mich speziell bei der PK nicht aus, da ich V50 fahre, aber die 4-Scheiben Kupplung sollte ohne schwierigkeiten rein passen. Schau dir alles noch mal genau an. Am besten du machst die kupplung noch mal auseinander und setz alles in Ruhe zusammen. Schau dir auch mal den Trennpilz an, ob der richtig sitzt.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 20, 2008 at 19:23
    bei der 4 Scheiben Kupplung sind die Scheiben etwas dünner... so daß die 4 Belagscheiben mit 3 Zwischenscheiben genauso dick sind wie die originalen 3 Belagscheiben mit 2 Zwischenscheiben
    evtl die obere Metallscheibe falsch rum eingesetzt???
    Rita
  • sternfahrer-d
    pk xl 2 50
    • February 21, 2008 at 16:47
    Geht das überhaupt, dass ich die Metallscheibe falsch eingesetzt haben kann??
    Habe die kupplung nicht nur einmal auseinander und wieder zusammengebaut aber immer wieder scheitert es an dem Deckel!
    Sonst noch ideen??
    Danke das überhaupt jemand was geschrieben hat! :thumbup:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 21, 2008 at 20:56
    mach mal ein paar bilder.... vielleicht kann man da ja was entdecken...
    Rita
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 21, 2008 at 21:00
    Das wär ich an deiner Stelle aber nicht
  • Paichi
    Augsburg
    • February 22, 2008 at 11:21
    So sollte die zusammengebaute Kulu aussehen
    [Blockierte Grafik: http://www.paichi.homepage.t-online.de/Kulu.jpg]
    Und so sollte sie im eingebauten Zustand aussehen:
    [Blockierte Grafik: http://www.paichi.homepage.t-online.de/KuluMotor.jpg]
    Beste Grüße,
    Paichi
    PS: Bilder wurden von der Spalt-Anleitung ausm LambrettaForum ausgeliehen
  • sternfahrer-d
    pk xl 2 50
    • February 22, 2008 at 20:14
    Vielen Dank erstmal
    Bei der nächsten gelegenheit mache ich fotos!
  • Vespa Kupplung
