Motorreinigung
  • der-kolmi
  • February 21, 2008 at 12:44
  • der-kolmi
    v50 special
    Hi will meinen Motor innen reinigen ohne ihn aufzumachen, jetzt hab ich mir überlegt da Verdünnung reinzukippen und sie über nacht da drin zu lassen, damit sich der ganze dreck löst....
    Bevor ich mein Plan aber in die Tat umsetz wollt ich kurz fragen ob ich des so ohne weiters machen kann oder ob jemmand bedenken hat.... 8|
    danke
  • Cato
    PK50 XL Automatik und 50 N Bj. 1979
    • February 21, 2008 at 12:53
    Moin,
    wo willst Du die Verdünnung reinkippen??
    In den Motor?? ?(
    Welchen ganzen Dreck meinst Du denn? Das Gehäuse läßt sich zumindest außen ja eigentlich sehr gut mit der Drahtbürste und Bremsenreiniger reinigen.
    Cato
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 21, 2008 at 12:59
    nö warum sollte man bedenken haben ? :D
    Dichtungen oder so werden ja total überbewertet und es ist auch ohne die Dinger dicht, denn die werden sich eventuell auflösen wenn du die Verdünnung in den Motor kippst !
    Am besten kaufst du dir normales Getriebeöl, fährst ein paar Tage und kippst dann neues rein, das wäscht den normalen Dreck gut mit raus. Sollte der Dreck aus Fremdteilen bestehen weil die Kiste z.B. lange ohne Zylinder rumgegammelt ist, wirst du besser den Motor spalten, damit man das richtig sauber machen kann.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Basti_MRC
    • February 21, 2008 at 14:45
    motorreinigung - eure meinung
    guck dir das an der jung hat es doch super hinbekomnen!
    und ja wenn du da vrdünnung rein kippen willst bekommst links und rechts eine! also motor spalten, motor reiniegen, dichtungen und simmerringe eu kaufen und wieder zusammbauen!!
    fertig!!
  • der-kolmi
    v50 special
    • February 22, 2008 at 18:20
    Jaja des hab ich schon gesehen....dass ich den Motor von außen klasse mit ner Messingbürste blank bekomm is mir auch klar. Ich wollt nur wissen ob des mit Verdünnung rein kippen geht um den Ölschlonz da raus zu bekommen....glaub kaum dass sich die gummidichtungen auflösen, mit dem zeuch macht ma zb. auch Plastikspachtel sauber und die sind danach auch net weg und Pinsel überleben des auch :)
    aber glaub lass es trozdem man kann nie wissen
  • Vespa Motor
