Öl nach Kupplungswechsel
  • Oldschool rules
  • February 21, 2008 at 17:28
  • Oldschool rules
    Düsseldorf
    GS/3 Typ 212 & PX80E Lusso & V50 Special mit PV 125 Motor (133DR) oder PKXL2 (75DR)
    sollten die Kupplungsbeläge beim Tausch leicht eingeölt werden oder einfach darauf achten das genug Getriebeöl vorhanden ist und langsam einfahren?
    btw. Die Reihenfolge ist entscheidend, klar. Aber, macht die Lage der Reibscheiben zwischen den Kupplungsbelägen einen Unterschied? Habe irgendwo gelesen das diese in sich gewölbt sein und somit die Positionierung/Drehung zueinander (also die Drehung 360°) wichtig sei. Stimmt das? Wenn ja, wie müssen sie zueinander liegen?
    Danke,
    Stefan
    • February 21, 2008 at 21:08
    Die Korkscheiben sollten vor dem Einbau zumindest mit öl benezt werden. Manche bestehen darauf sie sogar vorher in Öl einzulegen!
  • Oldschool rules
    Düsseldorf
    • February 22, 2008 at 08:46
    Danke für den Hinweis - dann war die Frage doch nicht so dämlich ;)
    Wenn du sagst manche, was bedeutet das? Ich verbaue ganz normale PX200 Scheiben in die GS/3 Kupplung. Die passen und sind günstig!
    Danke,
    Stefan
    • February 22, 2008 at 12:27
    Keine Ahnung, ob die GS Kupplung das auch hat, aber die alten PX Kupplungen haben ein Loch von ca. 3 mm Durchmesser im Korb, das die Reibscheiben (bzw. Zwischenscheiben ohne Korkbelag) auch haben. Die Löcher sollten alle fluchten, sonst kann es sein, dass die Kupplung rupft.
  • Oldschool rules
    Düsseldorf
    • February 22, 2008 at 13:17
    Danke für den Tipp!
    Werde am WE mal nachsehen und dann neu posten!
    Danke nochmal,
    Stefan
  • Vespa Kupplung
