Kein Zündfunke bei V50 spezial
  • CGN Scooter
  • September 23, 2009 at 04:53
  • CGN Scooter
    Köln
    V50 Spezial @ 75 Pol, V50 Spezial BW-Edition , PK 50 XL I Automatik Elestart, PK 50 S Lusso @ 102 Pol, PK 50 XL1
    Meine neueste Errungenschaft will ich aus einem 8 jährigen Schneewittchenschlaf erwecken und such nun Rat.
    Nach den obligatorischen Reinigungsarbeiten, neuer Kerze usw. wollte ich dann mal den Motor starten was nicht klappte.
    Die gute kriegt keinen Zündfunken hin. Wenn ich allerdings das Zündkabel / Kerzenstecker und den Motor anpacke bekomme ich ordentlich einen gewischt beim kicken.
    Leider ist aber kein Funkenschlag an der Kerze zu erkennen. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
    Polrad war runter. Keil ist drin und Zündung scheint auch grob korrekt eingestellt zu sein und keine sichtbaren Brüche in Wicklungen vorhanden.
    Es handelt sich um eine 80er spezial mit 4 Blinkern.
    Einmal editiert, zuletzt von CGN Scooter (September 23, 2009 at 06:07)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • September 23, 2009 at 07:51
    neuen stecker und neue kerze schon probiert?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • CGN Scooter
    Köln
    • September 23, 2009 at 08:31
    Eine neue Kerze, neuen Stecker und neues Kabel habe ich schon ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
    • September 23, 2009 at 08:52
    Probier das ganze Mal ohne Kerzenstecker indem du nur das Kabel an den Motor hälst.
  • CHIEMGAUVESPA - GREYHOUND
    ASCHAU IM CHIEMGAU
    SMALLFRAMES
    • September 23, 2009 at 08:55
    Servus erstmal,
    so wie Du das ganze schilderst, ist es das Kabel. Zick doch mal einen Zentimeter ab und schraub den Stecker neu ran.
    Sollte klappen....
    Gruß Patrick
    Es lebe die Vespa auf ewig. Piaggio sei mit Dir !!!
  • CGN Scooter
    Köln
    • September 23, 2009 at 10:29
    Wie oben weiter geschrieben habe ich bereits eine neue Kerze, ein neues Kabel und einen neuen Kerzenstecker mit korrektem Ohmwert verbaut ohne Erfolg. Das neue Kabel habe ich auch nochmal abgezwickt an beiden Enden und noch eine weitere Kerze ausprobiert.
  • bewa
    73102 Birenbach
    Vespa 50 Spezial
    • September 23, 2009 at 12:22
    wenn Du eine 50 Spezial hast, hat die ja eine außenliegende Zündspule, die am Motorgehäuse festgeschraubt ist. Ist dies bei Deinen Tests auch der Fall - leitende Verbindung zwischen Zündspule und Motorgehäuse? Sonst zündet sie nämlich wirklich nicht, aber für ein "Schlägchen" wie Du beschrieben hast würde es reichen.
    Viel Erfolg noch.
    Bernd
  • CGN Scooter
    Köln
    • September 24, 2009 at 07:49
    nach Abbau, entrosten und auf leitender Fläche erfolgter Wieder-Befestigung läuft das Möppchen wieder. Danke für den Tip ! klatschen-)
    Edit: kann zu
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa V50
