Vespa Blinker
  • rommanski
  • September 23, 2009 at 15:39
  • rommanski
    Vespa PK 50
    bei meiner Vespa Pk 50 sind nach und nach alle Blinker ausgefallen.
    Die Birnchen sind aber noch funktionstüchtig und die restliche Beleuhtung, also Vorder-, Fern, Rück- und Bremslicht gehen auch noch!
    Woran liegt das und kann man das mit wenig Aufwand beheben?
    Euer Rat wäre prima!
    Vielen Dank schonmal
    Roman
    • September 23, 2009 at 15:59
    Blinkerrelais (grünes Plastikkästchen, ca. 3 x 3 x 5 cm) hinüber?
    Aufwand: Linken Seitendeckel öffnen, 3 Kabel abziehen, altes Relais aus der Gummihalterung ziehen, neues reinstecken und Kabel wieder anstecken.
  • rommanski
    Vespa PK 50
    • September 24, 2009 at 12:20
    Also ich habe das neue Relais ausprobiert aber die Blinker bleiben trotzdem aus...
    Was soll ich als nächstes machen?
  • rommanski
    Vespa PK 50
    • September 25, 2009 at 11:48
    Also ich habs jetzt erledigt! Es lag an den Kabeln vom Schalter..
    Jetzt habe ich ein überflüssiges Blinkerrelais, also wenn jemand eines Braucht einfach sagen :)
  • Mofatuner
    Vespa PK50
    • September 30, 2009 at 11:21
    bin neu in der Branche und habe daher noch nicht all zu große Kenntnisse, daher folgende Frage:
    Bin mit der PK50 neulich das erste Mal ein Stück gefahren (nachdem sie dann wieder lief...), wobei auf der linken Seite hinten im radkasten ein Kondensator geplatzt ist (Gehäuse des Bauteils wurde gesprengt)...
    Ist das die Blinkersteuerung oder irgendwie ein Spannungswandler? Ist die Ausführung ohne e-Start.
    Und wenn ja, @ rommanski, hast du da noch eine passende? Hätte dann Interesse.
    Einmal editiert, zuletzt von Mofatuner (September 30, 2009 at 11:41)
    • September 30, 2009 at 15:34
    Wenn es ein schwarzes Plastikteil war, dann war es der Hupengleichrichter. Wenn es ein Aluteil mit Kühlrippen war, dann war es der Spannungsregler.
    Jedenfalls solltest du dir bei einem Neuteil die Belegung genau ansehen, damit es nicht wieder zur Explosion kommt.
  • rommanski
    Vespa PK 50
    • October 7, 2009 at 21:00
    Also wie gesagt ich habe nur dieses grüne Blinker - Relais für eine Pk 50 doppelt und wenn du dir sicher bist, dass es dieses Teil war, was kaputt gegangen ist, kann ich es dir gerne schicken!
    Eine kurze Frage an Pkracer: Wie viel Leistung wird bei einer Pk 50 (ohne Batterie) erzeugt und kann ich gegebenenfalls meine Birnchen durch stärkere ersetzen und/oder meine Hupe ( recht mikrig ) verbessern? Mein Bremslicht ist nämlich so gut wie unsichtbar genau wie die Blinker und die Hupe ist halt recht leise..
    Dankeschön
    Gruß Roman
    Einmal editiert, zuletzt von rommanski (October 7, 2009 at 21:07)
  • Vespa 50 von 6v auf 12v umrüsten
    • kralle
    • August 15, 2017 at 11:13
  • Vom Hobbyschrauber bis irgendwann mal zum Vespaprofi!
    • Ferdinand1991
    • June 30, 2017 at 12:21
  • Blinker funktionieren trotz neuem Relais nicht - PX200
    • Bockwurstparty
    • June 25, 2017 at 19:10
    • Vespa Elektrik
  • Vespa n50 Spezial Elektronikumbau
    • Fabi_123
    • June 25, 2017 at 11:48
    • Vespa Elektrik
  • Kaufberatung Vespa 50 Special
    • GaCi
    • April 28, 2017 at 16:16
  • Blinker Kontrolleuchte blinkt schwach wenn Blinker aus
    • Stieger
    • February 14, 2017 at 21:19
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Blinker
