Meine Schaltung ist schwergängig
  • Marcus K.
  • February 24, 2008 at 21:04
  • Marcus K.
    Frechen
    PK 50 XL2
    Hallo. Ich bin neu hier im Forum und hoffe das mir weiter geholfen werden kann. :) Ich besitze seit kurzem eine PK 50 XL2. Habe das Problem das die Schaltung schwergängig ist bzw. im warmen zustand knallen die Gänge richtig rein. Anfangs rutschte die Kupplung im 4 Gang immer durch. Habe mir dann eine neue 4 lamellen kupplung eingebaut und gehofft das das reinhauen der Gänge auch weg ist. Die Kupplung greift jetzt gut aber die Schaltung ist immer noch mein Problem. Heute bin ich zu zweit gefahren und hatte in der Stadt stop and go. Nach kurzer weile bekam ich keinen Gang mehr raus und die kupplung trennte nicht richtig. Nach kurzem abkühlen war der Roller wieder kalt und konnte wieder fahren. Die laufleistung sollen laut tacho 10.500km sein. Kann das sein das die Schaltklaue einen defekt hat oder zu wenig Getriebe öl drin ist? Wobei ich 250ml Öl drin habe.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 25, 2008 at 15:59
    ah,jemand aus Frechen;wohne direkt nebenan (Gleuel) :D haste schonmal die Schaltzüge und den Kupplungszug ordentlich nach- bzw. eingestellt?
  • Marcus K.
    Frechen
    PK 50 XL2
    • February 25, 2008 at 17:05
    Aus Gleuel?! Wie geil ist das denn. He he.... Ja soweit bin ich der meinung das es in ordnung ist. Hab den kupplungszug neu eingestellt seit dem die Kupplung neu drin ist.
  • P125X schaltung, gang fällt raus?
    • squalor
    • May 27, 2017 at 22:55
  • Vespa Schaltung
