Ich muß an meine Spulen neue Kabel dran basteln.
Jetzt bekomme ich aber das Lüfterrad nicht ab.
In der Mitte sollte doch ein Gewinde sein, dass ich da den Abzieher reinschrauben kann? Oder habe ich das falsch verstanden?
Bei mir ist da aber kein Gewinde!
Muß ich jetzt einen dreiarmigen Abzieher nehmen?
Habe ne PX 80
Lüfterrad geht nicht ab
denk mal,du hast ne 50-special oder ähnliches
da hast den abzieher schon an bord
die mutter,die das polrad hält,hat hinten nen bund
wennde nu die mutter losdrehst,drückt besagter bund gegen nen seegerring.nun bringst zwischen seegerring & mutter bisserl spannung u. klopfst ma sacht mim holzhammer aufe kurbelwelle
im normalfall springt danns polrad schon abwenns zu "chinesisch" war,giebst bei
walawu99ein
dann könnt ichs dir ma persönlich erklärn -
Ich habe ne PX 80.
Da sollte man die Schraube lösen und dann den Abzeiher reindrehen.
Geht aber nicht, weil da KEIN Gewinde für nen Abzieher ist. -
[Blockierte Grafik: http://forum.sip-scootershop.com/images_forumpics/20060521150758.jpg]
das wär er
das is ja nurn 1mm. feingewinde
hast villeicht leicht übersehn -
Ich war gerade nochmal dran.
War ein Feingewinde. Die Schutzkappe hat gefehlt und deswegen war das Gewinde so verdreckt, dass es nicht mehr zu sehen war.
Jetzt läuft sie aber wieder. -
wenn du das rad doch ma mim abzieher abziehen willst muste aufpassen bei mir is ein stück fon lüfterrad abgeprochen also forsichtig sein un ers ma einsprühen o.ä.
ich will ja net spammen aber ich denk er hats inzwischen runter
Jo denk ich auch *spam*
MfG Beta
@Mod: Einmal meinen Beitrag löschen, bitte
