  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
PK125 S mangelnde Endgeschwindigkeit
  • spondy
  • September 27, 2009 at 22:12
  • spondy
    Hallo Mädels und Jungs,
    ich habe mir einen Motor von meiner frisch erworbenen PK 125 S komplett überholt. Motor gespalten alle Lager , Wedi , simmeringe , Schaltkreuz,
    Polini 133 und einen neuen SHB 19/19 , HD 95 , mit Primavera Ansaugstutzen verbaut.
    Endgeschwindigkeit laut GPS 74 Km/h .
    Mein Wunsch klatschen-) klatschen-) klatschen-) klatschen-) wäre 90 Km/h :-7 , nicht laut Tacho, sondern in echt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Was kann ich noch tun ???????????????
    Will nicht noch mal spalten !!!!!!!!!!!!!!!
    Danke für jeden Tip !?!?!?
    ciao spondy
  • fippe2
    Waggesland
    PK 136,Sprint150,PX175
    • September 27, 2009 at 22:17
    ciao spondy
    Das sollte für nen gesteckten 133´er kein Problem darstellen vor allem mit der orig.PKs Primär ... Wie läuft die Kiste ansonsten ? Vielleicht Kolben falschrum drin oder Auspuff zugerotzt?
  • spondy
    • September 27, 2009 at 22:23
    Kolben ist richtig eingebaut und ich habe eine neue Piaggo Banane
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • September 27, 2009 at 22:26
    Hi spondy,
    bei einem 133 Polini ist der 19er Gaser etwas klein. Versuchs mal mit einem 24er. Weiter könntest du den Zylinder/Gehäuse/Kurbelwelle (Membran) bearbeiten, Übersetzung ändern, Resopuff anbauen usw.
    Schau dir einfach mal hier die ganzen Setups an, da ist sicher auch was für dich dabei.
    Keine Angst, mit dem Polini sind auch Geschwindigkeiten jenseits der 90 km/h machbar ;)
    pit
    iViva la Vespa!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 27, 2009 at 22:31
    Zündung abgeblitzt?
    ESC # 582
  • spondy
    Brauch ich dann aauch einen anderen Ansaugstutzen ??????????????
    Durchmesser ?
  • fippe2
    Waggesland
    • September 27, 2009 at 22:34
    Zitat von -pit-
    Hi spondy,
    quatsch ..... das ist in Italien hunderttausendfach verbaut worden, das funktioniert auch mim19´er Gaser.Da stimmt was anderes nicht....
  • spondy
    • September 27, 2009 at 22:37
    was dannnnnnnnnnnnnnnnnnnn
    Motor isf dicht !!!!!!!!!!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 27, 2009 at 22:40
    Zitat von dark_vespa
    Zündung abgeblitzt?
    ESC # 582
  • -pit-
    Franken
    • September 27, 2009 at 22:41
    Jup , brauchst einen 24 ASS.
    Wenn der Rest stimmt, wirds mit den 90 km/h trotzdem eng ;) da hilft dann der größere Vergaser weiter.
    iViva la Vespa!
  • spondy
    • September 27, 2009 at 22:45
    zündung ist abbgeeblitz, was für ein Vergaser ????????????????
  • Vespa Max
    Bottrop
    seit ihr blind ?!?! ich bin mir zu 99 % sicher das darky die lösung schon 2 mal geschrieben hat !
    http://www.rprt.de
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 27, 2009 at 22:47
    auf wieviel grad?
    @ max: ;)
    ESC # 582
  • spondy
    WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ?????????????????????
  • spondy
    • September 27, 2009 at 22:55
    Zündung 17 vor OT
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 27, 2009 at 22:58
    und da bist du dir zu 100% sicher?
    Hautpdüse liegt wo?
    ESC # 582
  • Vespa Max
    Bottrop
    • September 27, 2009 at 22:59
    genau eingestellt `? und wenn mich nicht alles täuscht sollter der mit 16 gefahren werden...
    darky :love:
    http://www.rprt.de
  • spondy
    • September 28, 2009 at 20:22
    Heute habe ich noch mal die Zündung abgeblitzt: 17 Grad vor OT
    Dann habe ich sie mehrmals verstellt und am besten lief der Motor dann bei 22 Grad vor OT . die Beschleunigung war besser und die Geschwindigkeit lag bei 78 km/h. Alles mit der 95 HD.
    Zufrieden bin ich allerdings noch nicht.
    spondy
  • -pit-
    Franken
    • September 28, 2009 at 21:12
    Hast du mal die Farbe der Zündkerze gecheckt?
    iViva la Vespa!
  • spondy
    • September 28, 2009 at 21:16
    Die Kerze hat ein schönes Rehbraun
  • Vespa PK 125
  • Endgeschwindigkeit
