Schaltgriff dreht sich ab 3. Gang mit PK 50 XL
  • Hallo zusammen,
    verzeihung wenn die Begrifflichkeiten nicht 100%ig sind:
    bei meiner neuen PK 50 XL dreht sich beim schalten in den 3. und 4. gang das gesamte segment (schaltgriff + das "rohr", mit dem mann in den nächsten gang schaltet) mit.
    die schaltung funktioniert einwandfrei, es steht nachher auch die markierung am rohr bei 3 bzw. 4.
    ist das baulich vorgegeben dass sich der griff und das rohr mitdrehen oder ist da was locker???
  • Du hast das schon sehr richtig erkannt. Beim Schalten dreht sich das Schaltrohr, da der Griff und die Aufnahme für den Kupplungshebel fest mit dem Rohr verbunden ist, dreht sich das alles mit. Denn die Bewegung wird über das Rohr nach innen, in den Lenker geleitet wo die Bewegung dann auf den Schaltdraht übertragen wird, der das dann an den Motor weiterleitet. Das ist Vespa, das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben.
