Ausbau Schließzylinder mit Schlüssel bei HP 50... wo ist sitzt denn bitte die Sperrklinke od. Madenschraube?
  • Hallo Zusammen,
    kann mir jemand sagen, wie ich den Schließzylinder mit Schlüssel entriegel, um ihn auszubauen? Sprengring und Stecker sind vom Schloss bereits
    ab, jedoch ist keine Sperrklinke oder Madenschraube zu sehen? Muss die Schließmechanik vom Handschufach hierfür Entriegelung um den Zylinder
    rauszusiehen???
  • Wenn du vorne die kaskade weggemacht hast, siehst du das "gehäuse" wo schliesszylinder drin ist.
    Von unter gesehen ist eine kleines loch, dort musst du mit einem kleinen imbusschlüssel reinrdrücken. So kannst du entriegeln.
    Beim schliesszylinder wird dann ein kleiner nippel reingedrückt und dann kannst du denn schliesszylinder von vorne her rausziehen.
    Ist ein kleines gefummel.
    Hoff konnte dir helfen.
    Gruss fennek
  • Hallo Fennek,
    erst einmal Danke für Deine Antwort. Von vorn /Seite der Kaskade aus ist nichts zu sehen. Habe auch schon etwas den Lack abgescharbt, weil ab Werk wohl
    die Stelle mit Lack versiegelt ist, aber auch dann ist nichts zu sehen. Habe nun im Forum gesucht und bin auf Beiträge für eine PK XL gestoßen, da heißt es,
    dass man vom Handschuhfach aus, durch das kleine Loch vorne am Schließzylinder den Riegel mit einem Nagel, od. ganz dünnen Schraubenzieher entriegeln kann????... das soll wohl ein ganz schönes gefummel sein.....werde später erneut versuchen das Ding so zu entriegeln... sollte ich nicht weiter kommen, dann melde ich mich hier noch einmal !
    Ggf. hat ja noch jemand einen Tipp für mich? :gamer: ist das bei einer ital. HP anders als PK XL????
  • Bei der HP sollte es aufgrund des gleichen Handschuhfachs genauso funktionieren wie bei der PK XL 2. Die PK XL (ohne 2) hat eine etwas andere Konstruktion des Lenkschlosses, weil bei diesem Modell der Handschuhfachdeckel nicht über das Lenkschloss entriegelt wird.
    Die Suchfunktion müsste zu dieser Frage aber einiges hergeben, vor allem das Mitglied "kasonova" hat schon x-mal sehr geduldig immer wieder Anleitungen zu dieser Frage gepostet.
  • bingo genau über diese kleine loch oben im handschuhfach wird der schließzylinder entriegelt !ist einwenig fummelig aber wenn mann es einmal gemacht hat ist es kein problem mehr!!
  • Hallo nochmal,
    danke gernot u. pkracer, also über eine 1/2 Std. versucht nichts passiert. Wo genau muss ich denn drücken? vorne, rechts od. links?
  • Hallo,
    ich habe es raus - endlich ! ! ! ! ! ! ! ! Vielen Dank an pkracer für den Tipp mit "Kasonova" - und Danke an Kasonova + Rita für die Bilder, die Ihr vom Schließzylinder reingestellt habt!!!! Nach dem man das Bild gesehen hat, ist es eine Sache von 3 Sek. !!!!! klatschen-)
    Danke
