2 Problemchen bei einer Vespa (Kupplung/Kotflügel)
  • Krambambulli
  • May 22, 2006 at 19:44
  • Krambambulli
    Keine eigene mehr, bin nur schrauber :-)
    Hallo, n freund von mir hat sich die Tage ne schicke Vespa HP50 gekauft BJ91(Direkt Import aus Italien).
    Ich bin früher PK50 gefahren, und die sieht Von außen und innen genauso aus, meine These in I heißt die PK HP....falls das nich stimmt berichtigt mich bitte.(Alle teile die wir bis jetzt ausgetauscht haben hab ich einfach für die PK gekauft, und haben auch Porblemlos gepasst).
    Nun aber zu den Probs:
    1; Wie tauscht man am besten das Schutzblech aus. (isn dicker sprung drin)???
    2; Wenn man von einem in den anderen gang schaltet dauert es immer erst einen moment bis die Kupplung richtig greift.
    Also: Ich lass den Kupplungs hebel los und gebe wieder gas, aber sie dreht erst mal wieder kräftig hoch, und geht erst dann in der drehzahl runter und beschleunigt weiter.............
    (meine ideen
    nr. 1 Kupplungszug läuft nicht mehr ganz sauber und braucht immer bisschen zeit bis sie sich zurück zieht.
    nr.2 Kupplung einfach verschlissen, ka wann der vorbesitzer die das letzte mal getauscht hat)
    Schon mal danke, und HALLO!
    Einmal editiert, zuletzt von Krambambulli (May 22, 2006 at 19:44)
  • Scooterboy
    Vespa Pk 50 S
    • May 22, 2006 at 19:59
    Also ich hab auch eine italienische PK und die heißt auch PK....
    Soweit ich weiß musst du um das Schutzblech auszubauen, die Kaskade lösen, den lenke abbauen, die Lenkstange herraus ziehen und dann kannst du das Schutzblech lösen...
    Kupplung einfach mal neu einstellen...
    Gruß TIM
    Weißte, ich will eben nicht genau das Selbe sein was alle anderen sind und darum bin ich eben Mod, verstehste?
    - Jimmy / Quadrophenia -
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 22, 2006 at 20:00
    gratuliere zum kauf
    das modell besitzt ja schon nen vollaluzylinder,der 4 ps bei 70 km-h. bringt.gedrosselt ist die über den auspuffwinkel.baust den hier handelsüblichen ein,geht die echte 70
    zur frage
    du solltest villeicht mal die reibscheiben der kupplung tauschen und nen verstärkten satz federn einbaun
    nochwas...du musst unbedingt super tanken,der motor verdichtet 11:1
    2 Mal editiert, zuletzt von Vespa-Oldie (May 22, 2006 at 20:06)
  • Krambambulli
    • May 22, 2006 at 20:13
    [lexicon='Kupplung einstellen',''][/lexicon]...geht das bei na Vespa überhaupt?? hihi
    Ne im ernst, wo/wie mach ichn das?
    Naja, werd dann wohl im gleichen Zug die Kupplung austauschen inkl federn, dann is ma auf der sicheren seite!
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 22, 2006 at 20:20
    wennde da
    walawu99
    eingiebst,könnt ich dir bestimmt besser helfen
    das mit der einstellerei is schon recht heftig
  • Krambambulli
    • May 22, 2006 at 20:25
    Ok danke schon mal, aber ich werds frühestens in 2 wochen machen können, schreib nächste woche Abi......hab gedacht, das waeren nur ein paar schräublein die man verstellen muss....
    Ich hoff ich kann auf des angebot dann zurück kommen
    MFG
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • May 22, 2006 at 21:10
    kann auch sein mit dem paar Schräublein genauer gesagt eins...schau mal ob du noch Öl im Getriebe hast
    die Schraube hinten unterm Dämpfer mal aufmachen im Betriebszustand versteht sich eigentlich solltedas Öl dann schon rausfließen...
    "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man den erfolg sofort sieht"
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 22, 2006 at 21:17
    SAE-30 muss da rein
  • Meike
    Stuttgart
    P 125 X
    • May 22, 2006 at 22:33
    wenn Du grad vom Öl sprichst... wir hatten vor ca. zwei Wochen hier im Forum schon mal das Thema und mir konnte keiner helfen.
    Das Vespa Forum » Vespa Forum » Allgemeines » Welches Öl?
    Du weisst das bestimmt: :]
    In meiner Betriebsanleitung steht, dass ich für meine PX125 Getriebeöl SAE 80 einfüllen soll. Ist das so richtig oder hab ich da was falsch verstanden? ?(
    Ein Mensch dem Sprichwort Glauben schenkt: 's kommt alles anders, als man denkt - bis er dann die Erfahrung macht: genau so kam's, wie er gedacht.
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 23, 2006 at 05:00
    Original von Meike
    das mit dem sae-80 ist ein bekannter druckfehler durch übersetzungsschwierigkeiten seitens piaggio
    sae-30 is auch hier angesacht
  • Meike
    Stuttgart
    P 125 X
    • May 23, 2006 at 08:14
    Gut dass wir drüber gesprochen haben 8)
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 23, 2006 at 08:30
    aber nochma zurück zur
    vespa 50 hp
    der eigentliche name ist
    V5N2T
    unter der bezeichnung kriegst spezielle ersatzteile,die das modell von ner
    PK 50 XL-2
    unterscheidet
  • Krambambulli
    • May 23, 2006 at 13:25
    Ah ok....danke!
    Also ne richtig blöde frage noch. (weil ich jetzt 4tackter fahr)
    Die Vespa braucht schon noch getriebe-öl....oder?, Wo füll ich denn das ein, bzw lass es aus, ich konnte bis jetzt nur hinten eine Schraube mit "olio" finden, aber dazu müsst ich ja das Mopped senkrecht hinstellen. Oder muss man da gar keinen Öl wechsel machen....kann doch auch nich sein!
    MFG
  • Vespa Kupplung
