Kickstarter klemmt
  • Die Schrauber
  • March 8, 2008 at 19:22
  • Die Schrauber
    Pk 50xl
    Hallo.
    haben ein problem mit unsrem Kickstarter.
    Kurze Vorgeschichte: Haben den Motor komplett zerlegt und teile
    Ausgewechselt. Jetzt haben wir den Moter wieder zusammengeschraubt und
    wieder eingebaut. NUN UNSER PROBLEM:
    Der kickstarter lässt sich schwer drehten und bleibt dann in der
    stellung stehen kommt quasi nicht mehr hoch. An was kann das liegen
    haben schon den Zylinderkopf abgebaut und gekuckt ob irgendwas Schleift
    aber ohne Erfolg an was kann das liegen???
    Hoffen auf schnelle antwort:
    Mfg
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 8, 2008 at 19:24
    keine Ahnung woran s bei euch liegt.
    Aber auf den Kolben zu gucken bringt einen hier auch nicht wirklich weiter.
    Wirste wohl noch einmal aufmachen müssen und den Sitz aller für den Kicker notwendigen Teile überprüfen müssen
  • s2511
    8817?
    V50 Spezial Bj. 77
    • March 8, 2008 at 20:15
    da musst du den motor nochmal auseinander nehmen. vllt. liegts an der feder
    gruß alex_metal
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 8, 2008 at 20:52
    Solange du das Polrad noch frei drehen kannst, liegt es nur am Kickstarter Segment, aber der Motor muss auf jedenfall wieder auf.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 8, 2008 at 22:36
    normalerweise setzt man die motorhälften unter betätigung des kickstarters zusammen und geht so sicher, dass alles richtig ineinander greift. also nochmal raus - aufgemacht und richtig zusammengesetzt
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 8, 2008 at 22:37
    ach ja und warum baut man nen motor ein bei dem der kickstarter klemmt?
    ESC # 582
    • March 9, 2008 at 09:04
    wahrscheinlich, weil der kicker mit dem arm sehr schwer zu betätigen ist, und es erst nach dem einbau aufgefallen ist.
  • 85ccm DR Kolbenklemmer beim Einfahren
    • Flixpas
    • April 14, 2017 at 16:17
