  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
V50 fährt nach ca. 15km nur noch mit Choke
  • daeumilin
  • March 9, 2008 at 14:08
  • daeumilin
    v50
    Servus,
    ich habe über den Winter meine V50 komplett überholen lassen: Zylinder (50dr), Vergaser 16.10, neue Zündung, neues Radlager vorne usw..
    Habe heute die erste "größere" Ausfahrt gemacht, nach ca. 15-18km astreiner Stadtfahrt (München) nahm die Kleine plötzlich kein Gas mehr an. Sie drehte nur kurz hoch und fiehl wieder auf Standgas-Drehzahl ab. Ich habe zuerst den Tank entlüftet, daran lags nicht. Dann habe ich testweise den Choke gezogen, und sie nahm wieder 1A Gas an. Ich bin dann mit gezogenem Choke ca. 7-8km heimgefahren (ohweiha ;( :thumbdown: ). Testweise habe ich unter der Fahrt den Choke wieder zugemacht, und die Drehzahl fiel wieder auf Standgasniveaue.
    Woran kann der Fehler liegen? Verstopfte Düse (trotz Benzinfilter)?
    Merci, Michael!
  • heeey fuffziich
    • March 9, 2008 at 16:48
    Wie sah denn V/max aus, als alles noch lief? Glaube mit nem 16/16er wärst du flotter unterwegs.
    Dein beschriebenes Problem wird wohl am Vergaser liegen, einfach ausbauen, säubern und neu einstellen oder direkt nen 16/16er drauf bauen.
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • March 9, 2008 at 18:03
    Würde ich auch sagen...
    Der gezogene Choke sorgt ja dafür, dass beim Starten fetteres Gemisch einströmt.
    Ergo ist den Gemisch nicht fett genug, also wohl Vergaser-Problem.
  • daeumilin
    v50
    • March 9, 2008 at 21:03
    servus,
    meric für die schnellen Tipps!
    Problem gelöst, die Düse (Fachbegriff momentan nicht parat ^^ ) neben der Grundgemischeinstellschraube, hat sich gelockert und lag am Boden.....reingeschraubt und die Kleine schnurrt wieder :) .
    Ach Ja......16.10 ist oldschool pur.....bergab & bückenwind & 40-Tonner im Genick...pack ich athemberaubende 65km/h :thumbup:.....und wenn man nicht so schnell ist, kann man sich besser die Mädels am Straßenrand ansehen :P.
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • March 9, 2008 at 22:55
    noch ne kleine frage wegen choke.
    immer wenn ich getankt habe hatte ich eine extrem hohe drehzahl. musste choke ziehen damit es nicht ganz so hoch wahr.
    habe mein standgas eingestellt und es geht etz alles keien hohe drehzahl nach dem tanken mehr
  • Choke
  • Vespa V50
