Montage Gasrohr, Schaltrohr und Lenkerendenblinkerrohre
  • Hi, kann mir einer bebildert erklären, wie ich Gasrohr, Schaltrohr und die beiden inneren Rohre montiere?
    Wäre super lieb!!!! Gruße Freddy
  • Z.B. rechte Seite: Wie das innere Rohr mit dem Gasrohr und dem Splint an den Gaszughalter befestigt wird und das wiederum an diese Halter in der Mitte, wo die Rohre anliegen?!
    Hoffe das ist korrekt ausgedrückt und verständlich :S
  • das könnte dir vllt helfen.
    erstens
    zweitens
    mfg milan
    ps: du befestigst dass rohr nicht in der mitte am dem halter
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • ja tuen sie. weiß die ganz genaue funktion ez auch nicht.
    mfg milan
    Suche:
  • die funktion der halterung ist dafür da dass sich der linke teil vom lenker also die schaltung und der rechte teil, also der gaszug nicht mit drehen wenn du schaltest oder gas gibst.
    an den roheren sind jeweils 2 einkerbungen die jeweils gegenüberliegen, die müssen auf des blech von der halterung, dass da nix mehr wackelt bzw. sich mitdreht
  • Danke, habs jetzt zusammen.
    Das Gasrohr und das Schaltrohr wird dann über die inneren Rohre geschoben und mit einem Splint an den Löchern der jeweiligen Zugführung befestigt. Der Splint geht durch den Schlitz der inneren Rohre, wobei die Einkerbungen jeweils an den Halter in der Mitte gehen.
