Montage Gasrohr, Schaltrohr und Lenkerendenblinkerrohre
  • Freddy
  • March 10, 2008 at 14:57
  • Freddy
    Solingen
    1972er 50n Spezial
    Hi, kann mir einer bebildert erklären, wie ich Gasrohr, Schaltrohr und die beiden inneren Rohre montiere?
    Wäre super lieb!!!! Gruße Freddy
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 10, 2008 at 22:41
    woran genau scheiterts denn?
    Im Forum gibt es einige Threads zu diesem Thema die gut bebildert sind
  • Freddy
    Solingen
    1972er 50n Spezial
    • March 11, 2008 at 17:14
    Z.B. rechte Seite: Wie das innere Rohr mit dem Gasrohr und dem Splint an den Gaszughalter befestigt wird und das wiederum an diese Halter in der Mitte, wo die Rohre anliegen?!
    Hoffe das ist korrekt ausgedrückt und verständlich :S
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • March 11, 2008 at 22:36
    das könnte dir vllt helfen.
    erstens
    zweitens
    mfg milan
    ps: du befestigst dass rohr nicht in der mitte am dem halter
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • Freddy
    Solingen
    1972er 50n Spezial
    • March 11, 2008 at 23:21
    Wofür ist der Halter denn da? Die Rohre liegen da aber an oder?
  • keinnamefrei
    • March 12, 2008 at 16:34
    ja tuen sie. weiß die ganz genaue funktion ez auch nicht.
    mfg milan
    Suche:
  • 3bholz
    Neumarkt
    50 n spezial
    • March 12, 2008 at 16:51
    die funktion der halterung ist dafür da dass sich der linke teil vom lenker also die schaltung und der rechte teil, also der gaszug nicht mit drehen wenn du schaltest oder gas gibst.
    an den roheren sind jeweils 2 einkerbungen die jeweils gegenüberliegen, die müssen auf des blech von der halterung, dass da nix mehr wackelt bzw. sich mitdreht
  • Freddy
    Solingen
    1972er 50n Spezial
    • March 12, 2008 at 23:08
    Danke, habs jetzt zusammen.
    Das Gasrohr und das Schaltrohr wird dann über die inneren Rohre geschoben und mit einem Splint an den Löchern der jeweiligen Zugführung befestigt. Der Splint geht durch den Schlitz der inneren Rohre, wobei die Einkerbungen jeweils an den Halter in der Mitte gehen.
  • Vespa Blinker
  • Vespa Lenker
