Plötzlich keine Kompression mehr?
  • flofloflo321
  • October 6, 2009 at 22:23
  • flofloflo321
    68er vespa v50
    Hallo habe ein problen
    Habe ne v50 die plötzlich während der fahrt die Kompression verliert. Meistens erst wenn ich in den 4. Gang schalte, zusätzlich gibt es noch ein pfeifen oder quitschen. Der Motor geht aber nicht aus irgendwie fehlt dann die Kompression.Kann das an den Kolbenringen liegen?
    • October 6, 2009 at 22:28
    Wie merkt man das die Kompression nachläßt? Würde eher auf schleifende Kupplung tippen.
  • flofloflo321
    68er vespa v50
    • October 6, 2009 at 22:33
    Die Drehzahl fällt ab und der Roller wird langsamer und es hört sich einbischen an als hätte ich Sand im Zylinder ?(
    • October 6, 2009 at 22:41
    Kannst du irgendwo die Kompression messen? An und für sich würde ich sagen das Kompression entweder immer fehlt oder nie. Zieh doch mal in dem Moment wo die Drehzahl nachläßt die Kupplung. Dreht er dann wieder normal. Und wie sieht es mit deinem Getriebeöl aus? Genug und rel. neu?
    Ansonsten kannst du mal den Zylinder abnehmen um die Ringe und den Kolben zu kontrollieren.
  • Blechwespe.de
    Li-Hochstetten
    V50, PK, Ciao, PX.....
    • October 6, 2009 at 23:36
    Hallo.
    Wie sieht denn Deine Zündkerze aus?
    Bekommt das Motörchen genügend Benzin?
  • Plötzlich keine Kompression mehr!
    • Jamil
    • July 16, 2017 at 11:36
