  3. Vespa Elektrik
Hintere Blinker funktionieren manchmal nicht
  • PkCologne87
  • March 16, 2008 at 14:58
  • PkCologne87
    Köln
    Vespa PK50XL2
    Hey Zusammen,
    also habe folgendes Problem: Wenn ich blinke(ob links oder rechts ist egal) funktionieren manchmal meine hinteren Blinker nicht, die Vorderen funktionieren immer. Im Cockpit bleibt die Blinkeranzeige dann stehen. Ab und An funktionieren die Blinker auch wieder.
    Was kann das sein?
    • March 17, 2008 at 11:22
    überprüf mal die hinteren Blinkerkontakte an der Birne und an den Kabelschuhen. Wenn die stark korrodiert sind, oder einfach ausgeleiert, dann setzen die Blinker aus. Die kontakte an der Birne einfach mit etwas gefummel wieder hinbiegen, die blinkeranschlüsse selbst mit etwas schmirgelpapier renigen und die kabelschuhe mit ner zange ggf wieder hinbiegen.
    wenn das keine abhilfe schafft, überprüf die kabeldurchtrittstellen am rahmen. dort könnten die kabel ggf beschädigt sein.
  • PkCologne87
    Köln
    Vespa PK50XL2
    • March 17, 2008 at 12:40
    ok alles klar werde ich machen,
    vielen Dank
  • Vespa Blinker
Zitat speichern
