Schaltung funktioniert nicht! Gänge springen heraus?
  • lampl09
  • March 16, 2008 at 16:13
  • lampl09
    Spielberg
    Vespa PK 50 SS, Vespa 150 Super
    Hallo zusammen!
    Habe ein großes Problem!
    Bin nun mit dem Tunen meier PK50S fertig und nun habe ich sie wieder zusammen gebaut!
    Habe im Stand die Gänge durchgeschalten und alles hat ohne Probleme funktioniert! Jetzt wollte ich mit ihr fahren und die Schaltung hat nicht so funktioniert
    wie sie sollte! Der erste Gang ist immer ohne Probleme hinein gegangen, die anderen waren kurz drinnen und sind dann wieder herausgehüpft oder wie man dazu sagen kann!
    Kann mir da Bitte jemand helfen was das sein könnte?
    Vielen Dank im Voraus
    MfG
    Lampal
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • March 16, 2008 at 16:24
    ??? <- aus der Überschrift entfernt
    - William Butler Yeats
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • March 16, 2008 at 16:43
    Hast du die Kupplung eingestellt? Hast du die Zwei Schaltzüge eingestellt? Ansonsten Könnte es eine Defekte Schaltklaue sein!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 16, 2008 at 19:20
    Normalerweise sollst im Stand überhaupt nicht schalten!
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • lampl09
    Spielberg
    • March 16, 2008 at 20:21
    Kupplung ist eingestellt und Gänge habe ich auch so ca. eingestellt! Das heist, ich habe alle Züge wieder montiert und so eingestellt, dass es möglich sein müsste zu schalten! Bin dan auch gefahren , der erste Gang funktionierte ohne weitere Probleme, jedoch gab es mit den einlegen des 2 und 3en Ganges Probleme!
  • Vespa Schaltung
