Problem mit Sitzbankbezug
  • Mackie
  • March 17, 2008 at 20:04
  • Mackie
    V50
    Hallo.
    Wie bekomme den V50-Sitzbankbezug am besten über das Sitzbankgestell? Der Bezug ist ultraknapp.(muss wahrscheinlich so sein damit er später nicht locker ist) Habe in der Suche was von heiß machen (wegen Dehnung) gelesen aber bis jetzt will er einfach nicht drüber. Gibts sonst noch Tipps?
  • langenmoser
    Langenmosen
    V50 Spezial BJ ´73 in orange und V50 BJ ´80 in British Racing Green
    • March 17, 2008 at 22:43
    ich hab mittlerweile schon 2 von den Dingern verbaut und war jedesmal wieder eine Herausforderung.
    Am besten gehts so:
    an der vorderen Seite nur ganz knapp überziehen und dann hinten mit mehreren Hebeln (große flache Schraubendreher, dünne Holzlatten, hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt) über das hintere Ende ziehen. Wenns dann immernoch nicht klappt ein wenig mit wd40 oder Silikonöl einsprühen..... und mit viel Geduld, klappts dann auch ;)
    Warum aufhören, wenn ich´s grad zum Kotzen finde...?!
  • Merida
    Lübeck
    Pk 50 XL II
    • March 18, 2008 at 21:08
    Ich hab das auch mal ge,acht und am besten ging das mit einem genähten bezug (original ), denn den muß man nicht ziehen .
    Fest machen würde ich denn mitKlammern wie original
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • March 21, 2008 at 11:23
    Du mußt den Bezug immer über Kreuz aufspannen und jeweils sofort befestigen.
    1. Zuerst vorne und hinen mittig
    2. Links und Rechts mittig
    3. Dann immer jeweils immer wieder die mitte auf beiden seiten, bis alles sauber gespannt ist.
    4. Am Ende noch mal einzelne Klammern lösen und nachspannen.
    Generell nicht zu viel spannen, sonst hast Du hinterher Beulen in der Oberfläche.
  • Mackie
    V50
    • March 21, 2008 at 14:00
    Ich hab dn Bezug noch nicht mal über die beiden Enden bekommen
    :cursing:
  • Vespa Sitzbank
