PK Motor in V50 Special - was beachten?
  • Vespacologne
  • March 18, 2008 at 00:07
  • Vespacologne
    1x V50L, 2x V50 Special, 1x Primavera
    Moin!
    Will nen PK Motor in V50 Special reinhängen.
    Laut meinen Recherchen gibts Probleme mitm Ansaugstutzen!?
    Was gilt es zu beachten?
    Muss ich nen anderes ASS besorgen, oder das Loch im Rahmen vergrössern?
    Oder wie, oder wat?
    Mille Gratie
    Vespacologne
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • March 19, 2008 at 06:18
    Entweder,oder....würde aber eher nen anderen ASS verbauen(der verlauf soll anders sein) :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Toni1 (March 21, 2008 at 01:04)
    • March 19, 2008 at 08:13
    Suchfunktion?
    Wenn du einen PK S Motor mit 2-Loch Ansaugstutzen hast, kannst du diesen einfach gegen einen Ansaugstutzen für V50/PV austauschen, dann passt auch die Krümmung des Ansaugstutzens zur Position des Rahmenlochs. Die Befestigung am Motorblock ist bei PK S und V50/PV gleich (Lochabstand).
    Schwieriger wird es bei PK XL Motoren mit 3-Loch Ansaugstutzen. Da müsstest du entweder den Ansaugstutzen unter großer Hitze passend biegen oder das Rohr eines V50/PV Stutzens auf die 3-Loch Montageplatte schweißen. Wenn du auf Membran umrüsten solltest, kannst du das Unterteil eines 3-Loch Stutzens mit dem Schnüffelstück eines V50/PV Stutzens kombinieren. Ist dann nur etwas kostspielig, weil du 2 Ansaugstutzen kaufen müsstest, um daraus einen zu passenden zu kombinieren.
    Jedenfalls würde ich vermeiden, das Loch im Rahmen zu erweitern, solche russischen Basteleien sind ziemlich wertmindernd.
  • Vespacologne
    • March 19, 2008 at 09:38
    Das war die Info die ich brauchte!
    Muss mal schaun ob´s PK S oder PK XL ist...Rahmen aufflexen will ich auf jeden Fall nicht!
    Danke :thumbup:
    Heinz Henn
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
