  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Motor dreht zu hoch
  • mjm
  • October 8, 2009 at 20:46
  • mjm
    Freiburg
    Vespa 50N
    Habe seit Vorgestern eine 50N. Sie lief gestern wunderbar nach Vergaserreinigung etc, sprang beim ersten Kick ohne Probleme an, nach 300Kilometer Transport mochte sie nicht mehr. Hab Zündkerze getrocknet und sie lief. Nach einer kurzen Fahrt, vielleicht 500m, ist sie beim Runterschalten ausgegangen und als ich sie wieder angemacht habe, drehte sie hoch, pendelte sich auch nciht wieder ein und reagiert jetzt nicht mehr aufs Gas, also sie dreht richtig hoch, egal was ich mit dem Gas mach. Gaszug hängt nicht (zumindest nirgendwo von außen sichtbar) und Falschluft kann es ja auch nciht sein, weil sie vorher wunderbar lief. Wie kann ich das Problem lösen und durchstarten? Kann es an seinem sehr leeren Tank liegen?
    Danke schonmal für Antworten.
    • October 8, 2009 at 21:38
    Hallo, ich würde erst nochmals den Vergaser abmachen und nachschauen ob der Schieber wirklich schließt. Wenn nicht ist event. die Feder innen gebrochen. Oder der Dichtring zwischen Vergaser und ASS ist nicht mehr dicht weil sich der Vergaser beim Transport gelockert hat.
  • Primär übersetzung
    • Gabs_Polini177
    • August 16, 2017 at 19:29
    • Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
    • Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa Motor
