Welche Zündung und welcher Kabelbaum für die PK 80 automatica elestart?
  • snoogle
  • March 21, 2008 at 10:53
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    Nachdem zwar alles Funktioniert, aber nach wie vor die Batterie nicht geladen wird und die PK deshalb ständig ohne Strom ist, habe ich mich nun doch entschieden, die komplette Zündung inkl. Kabelbaum bei meiner PK 80 automatica elestart zu wechseln.
    Weil die Teile bei den entsprechenden Händlern für die automatica nicht immer eindeutig bezeichnet sind, hier meine Frage:
    Welche Zündung muss es sein und welcher Kabelbaum?
    Die Automatica ist mit CDI ausgestattet und verfügt über Elestart, Blinkanlage, Fernlicht, Abblendlicht, usw.
    Einer weitere Frage: Kann es evtl. an anderer Stelle liegen, dass die Batterie nicht geladen wird? Mir fällt auf, dass bei laufendem Motor beim Gasgeben das Licht heller wird. Könnte also am Spannungsregler liegen. Aber hat das etwas mit dem Laden der Batterie zu tun.
    Und noch eine: Den Kabelbaum würde ich nur tauschen, weil die Kabel nach der Steckverbindung am Übergang von der hinteren Radaufhängung zum Trittblech ziemlich marode sind. Gibt es eine SINNVOLLE Möglichkeit, nur die Kabel im Bereich des Trittblechs auszutauschen?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 21, 2008 at 15:17
    gib mal die Fahrgestellnummer, dann kann ich gucken, ob ich den passenden kabelbaum für dich hab
    Rita
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 12, 2008 at 11:31
    VA81M ist die Bezeichnung. Vespa PK80S automatica mit elestart
  • Vespa Automatik
  • Vespa Elestart
  • Vespa PK 80
  • Vespa Zündung
  • Kabelbaum
