  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Probleme beim Strten mit 75DR
  • andendieter
  • March 23, 2008 at 16:55
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    Hi,
    vor einiger Zeit hatte ich einen neuen Zylinder (75 DR) verbaut.
    Heute habe ich dann alles wieder zusammengebaut und wollte mal starten.
    Die Vespa hat einige Probleme beim Starten. Erst habe ich unzaehlige male getreten und schliesslich angeschoben. Mit Anschieben lief sie dann endlich, frueher war es aber nie ein Problem und mit dem 2. Kick ist sie angesprungen.
    Kann es daran liegen, dass ich nur sehr wenig Sprit im Tank habe? Dass es dadurch vielleicht etwas dauert, bis der Sprit nachlaeuft?
    Oder koennen die Probleme woanders liegen.
    Die Enttaeuschung war schon gross!
    Vielen Dank
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 23, 2008 at 17:03
    Wo steht denn die Zündung?
    Hast ja jetzt nen Tuningsatz, da musste dir schon um so etwas Gedanken machen.
    Welche HD ist drin?
    Vergaser eingestellt?
    Läuft die Kiste denn nach dem Start gut? Dann liegts nicht am mangelnden Sprit
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • March 23, 2008 at 17:17
    Na ja, hatte haeufiger gelesen, dass ich mit dem 75 DR eben nichts aendern muss.
    Die HD ist ne 72er!
    Nach dem Anschieben lief sie ja. Hatte mir nur Gedanken gemacht, woran es liegen kann, dass ich nicht durch kicken starten kann.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 23, 2008 at 17:21
    Einstellen musst du die Kiste schon
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • March 23, 2008 at 17:24
    Einstellen im Sinne von [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon]?
    Ok, das dachte ich mir. Aber der Rest?
    Na ja, ich teste dann mal mehr Sprit, auch wenn ich komisch faende...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 23, 2008 at 17:27
    so wie ich geschrieben habe.
    Glaubs oder nicht
    • March 23, 2008 at 17:47
    gemischschraube herausdrehen.
