Nachlackieren der Trittbretter
  • mix222
  • March 24, 2008 at 18:12
  • mix222
    bei Augsburg
    PK50XL FL Typ V5N1T italienisches Modell
    wenn ich die Trittbretter meiner XL2 nur oben nachlackieren möchte, dann sollte man wohl die Schrauben links 2x und rechts 4x rausmachen zum lackieren? Überlackiert sieht blöd aus!
    Ich kenn mich nicht so aus, aber wird da gleich was instabil nach der Entfernung? Ich muss sie ja noch rumschieben, kippen etc. etc.
    Am Ende der Trittbretter hinten geht eine fette Schraube durch den Rahmen durch. Die möchte ich natürlich auch nicht überlackieren. Kann man die entfernen und die Vespa danach noch rumschieben etc. Oder fällt sie gleich auseinander oder so?
    Ich weiss, blöde Fragen. Aber vielleicht nimmt sich einer die Zeit und klärt mich Anfänger auf. ?(
    gruß mix222
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 24, 2008 at 18:34
    ohne die dicke Traversenschraube fällt sie dir in der Tat zusammen :D
    Die vorderen 6 Schrauben sind für das Bremspedal und den Hauptständer.
    Musst dir überlegen wie du sie ohne Hauptständer abstellen willst
  • mix222
    bei Augsburg
    • March 24, 2008 at 18:44
    Super, danke für die rasche Hilfe. :thumbup:
  • Paichi
    Augsburg
    • March 24, 2008 at 19:49
    Stell se hinten auf nen Bierkasten drauf und dann noch irgendwas untern Roller rein! Bisschen Holz o.Ä.
    So mach ichs auch immer, wenn der Ständer runter muss
    Gruß Paichi
