Schraube unten am Motorblock ausgefranst
  • scheef
  • May 25, 2006 at 15:49
  • scheef
    PX 125 lusso
    Griazi,
    beim Getriebeölwechsel meiner PX125 hab ich festgestellt, dass sich die Ölablass-Schraube nicht mehr ordentlich reindrehen lässt ins Gewinde. Das Teil dreht durch.
    Dummerweise sitzt das Ding am hinteren Teil des Motorblocks. so dass man nicht einfach ein Teil austauschen kann.
    Ergebnis nach erfolgtem Ölwechsel: es tropft langsam, aber stetig das Getriebeöl aus der Ablassschraube. Auf Dauer ist das mti Sicherheit nix..
    Gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses Gewinde zu reparieren, dicht zu kriegen oder so?
    Und: gibts da beim rollershop-express, da bestell ich nämlich eh heute abend noch was?
    Vielen Dank schon mal
    Einmal editiert, zuletzt von scheef (May 25, 2006 at 15:49)
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 25, 2006 at 16:26
    klick hier mal
    und hier
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa-Oldie (May 25, 2006 at 17:14)
  • Zuzeler
    Reinbek west
    PK 50 s erstmal...
    • May 25, 2006 at 18:18
    Schau doch ma nach ob das Gewinde voner Schraube wech is oder das im Motorblock, wenn du Glück hast dann is nur die Schraube runter dann brauchst nur ne neue und ansonsten suchst dir ne lösung vom oldie aus (ich würd die erste nehmen undzwar in Form eines besuches inner Schrauber-Profi-Werkstatt, kost bestimmt nur nen Kaffekassespande)
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 25, 2006 at 18:21
    Original von Smallframer
    das problem
    die schraube is aus stahl M-8
    abers gehäuse is aus alu und daher weicheres material
    schon ne falsche dichtscheibe kanns gewinde killen
    deshalb predisch immer von den fiberscheiben
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa-Oldie (May 25, 2006 at 18:24)
  • scheef
    PX 125 lusso
    • May 25, 2006 at 21:57
    also ich hab bei dem Getriebeölwechsel ne Kupferdichtung drangemacht und danach hatt ich das Problem mit der Schraube. Aber in der [lexicon='Bedienungsanleitung',''][/lexicon] (Reparaturbuch) stand Kupferdichtung.
    Übrigens hingen an besagter Schraube 3 Metallringe dran, ich nehme mal an vom Gewinde, Da ich aber nicht unbedingt ein Handwerksprofi bin bin ich mir nicht sicher...
    Hab schon ne andere SChraube probiert: gleiches Problem.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 25, 2006 at 22:00
    entweder würd ich irgend ne schraube mit gumiüberzug reindrehen die sich dem fehlenden gewinde anpasst oder das loch grösser bohren und ne grössere schraube reinmachen dazu muss aber das teil raus weil du dir sonnst alles versaust mit sägespännen
  • scheef
    PX 125 lusso
    • May 25, 2006 at 22:09
    Ja hält das mit Gummiüberzug (was für einer?) die Temperaturen aus?
    Und: soll ich das nächste Mal lieber ne andere Dichtung nehmen (wenn ja, was für eine?)?
  • scheef
    PX 125 lusso
    • May 25, 2006 at 22:40
    P.S.: Oder steckt da ein Gewindering drin normalerweise??
  • scheef
    PX 125 lusso
    • May 25, 2006 at 22:58
    Ich will halt nicht unbedingt den ganzen Motor zerlegen...
  • Vespa Motor
