Bolzen vom Lennkradschloß
  • Kawalino
  • March 28, 2008 at 10:35
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    PX200Lusso - Cosa 200
    Hallo Gemeinde
    Mußte mein Schloß (PX Lusso) aufbohren alles super Schloß ist draußen
    Lenker hoffen wollte nun den Verieglungsbolzen tauschen das sch. Ding :cursing:
    geht nicht raus muß es von vorne oder hinten raus? Trick?
    gruß Lino
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 28, 2008 at 10:54
    Tja das geht leider nur rein oder raus wenn du das Lenkrohr ausbaust. Tausch dabei direkt die Lenklager, die kosten nicht viel !
    Kannst du es nicht weiter benutzen ?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • March 28, 2008 at 10:57
    Hallo und danke für die schnelle Antwort
    muß ich wohl oder übel tun.
    gruß Lino
  • Vechs
    • March 28, 2008 at 11:01
    tu dir den gefallen und besorg dir den originalen Schlüssel für die Lenkrohrmutter. Ansonsten dauerts meist wesentlich länger :)
    Achja, falls du die Lager nicht wechseln willst/musst, reicht es das Steuerrohr nur ein Stück rauszuziehen. macht nicht viel unterschied im Arbeitsaufwand, geht aber besser wenn man vom Platz begrenzt ist und alleine arbeitet. Würde aber wie erwähnt auf Verdacht die Lager wechseln, was neu ist, ist neu :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • March 28, 2008 at 13:52
    Bolzen ist draußen neue Lager bestellt.
    Gruß Lino
  • Vechs
    • March 28, 2008 at 14:41
    dann scheint es ja recht einfach geklappt zu haben !
    Beim zusammenbau und festziehen der Lenkrohrmutter darauf achten das es nicht zu locker und nicht zu fest ist, sonst gehen die neuen Lager zu schnell kaputt. GLAUBE es sind 50Nm aber Bauchgefühl ist meist besser :)
    und gut einfetten die Lager !!!
    Edith meint:
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
