Innengewinde der Öleinfüllschraube kaputt!
  • Hallo nachdem ich nun diesen Winter meine ertse Vesparestauration(V50 Spezial 81) in Angriff genommen habe und sie nun beim sandstrahlen und Lackieren ist, habe ich mich an den völlig verdreckten Motor gemacht. Als dann überhaupt mal ein paar Schrauben, wahrscheinlich nach etlichen Jahren mal wieder Tageslicht erblickten, habe ich alle auf festen Sitz überprüft.
    Die Öleinfüllschraube jedoch war locker und drehte durch. Also hab ich sie irgendwie rausgedreht und nachgemessen. Das Gewinde war natürlich kaputt.
    Da die Schraube aber 6,7mm und das Loch 7,2 mm hat, hab ich dann mal bei sip nachgeschaut und da gibts nur 8mm Schrauben.
    Kann es sein das es mal ein 7mm Gewinde war??
    Vielen Dank im Vorraus.
  • Kernlochdurchmesser bei ner M8 ist 6,8mm! War/ist also ne ganz normale M8
    Meine war auch kaputt, hab dann Gewinde nachgeschnitten und nu ist es auch wieder dicht. Zur Not schmierst noch Dichtmasse drauf oder schneidest gleich ein noch größeres Gewinde rein.
    Musst du wissen, was dir lieber ist :)
    Beste Grüße
