Polrad/Lüfterrad
  • Vincentju
  • March 28, 2008 at 23:42
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    Wieviel würde es uuuungefähr kosten sein Polrad abdrehen zu lassen so das dass nur die hälfte wiegt?? ?(
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 28, 2008 at 23:44
    Was die hälfte? ;(
    Da kann man nicht so viel abdrehen ausser du hast so ein 3kg schweres Teil, ansonsten muss man da schon ein wenig Fleisch für die Magneten stehen lassn damir die einem nicht um die Ohren fliegen :S
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Vincentju
    50N
    • March 28, 2008 at 23:48
    jop ich hab son 3 kilo schweres monstrom an der welle hängen
  • Vincentju
    50N
    • March 28, 2008 at 23:49
    ja jetzt nicht unbedingt die hälfte war nur zum beispiel ...aber son kilo sollte dpch drin sein
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 28, 2008 at 23:51
    kann nur von meinem sprechen das hat orginal 1800g, wievieles nach dem Abrehen hat kann ich dir erst sagen sobald ich es in den Händen halte
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 29, 2008 at 00:35
    hi
    welchen konus hat dein Lüra ><kleiner oder großer???
    denke mal so auf 2Kg könnte man schon runterkommen eventuell auch mehr ist dann aber mit risiko verbunden ,hat aber der gandi eh schon geschrieben
    per PN gibts infos ;)
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 29, 2008 at 10:11
    und da ist er schon der Rally :D
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 29, 2008 at 11:35
    wie dick sind eigentlich die Magneten?
    Es heisst ja immer man sollte wegen der Magneten genug Fleisch dranlassen.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 29, 2008 at 22:11
    @shova
    kann ich ned genau sagen ,hab zuhause ein Lüra einer v50 das ZUWEIT abgedreht da sind schon haarrisse entstanden >> war auf einen 136er motor verbaut dürfte so ungefähr 1,5KG haben
    rally221
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 29, 2008 at 23:55
    wär klasse wenn du mir n Foto schicken könntest
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 30, 2008 at 00:04
    mach ich ,komm aber erst am Montag wieder in die Werkstatt
    rally221
  • Lüfterrad
