Wieviel würde es uuuungefähr kosten sein Polrad abdrehen zu lassen so das dass nur die hälfte wiegt?? ![]()
Polrad/Lüfterrad
Was die hälfte?
Da kann man nicht so viel abdrehen ausser du hast so ein 3kg schweres Teil, ansonsten muss man da schon ein wenig Fleisch für die Magneten stehen lassn damir die einem nicht um die Ohren fliegen
jop ich hab son 3 kilo schweres monstrom an der welle hängen
ja jetzt nicht unbedingt die hälfte war nur zum beispiel ...aber son kilo sollte dpch drin sein
kann nur von meinem sprechen das hat orginal 1800g, wievieles nach dem Abrehen hat kann ich dir erst sagen sobald ich es in den Händen halte
hi
welchen konus hat dein Lüra ><kleiner oder großer???
denke mal so auf 2Kg könnte man schon runterkommen eventuell auch mehr ist dann aber mit risiko verbunden ,hat aber der gandi eh schon geschrieben
ZitatWieviel würde es uuuungefähr kosten sein Polrad abdrehen zu lassen
per PN gibts infos
rally221
und da ist er schon der Rally
wie dick sind eigentlich die Magneten?
Es heisst ja immer man sollte wegen der Magneten genug Fleisch dranlassen. -
@shova
kann ich ned genau sagen ,hab zuhause ein Lüra einer v50 das ZUWEIT abgedreht da sind schon haarrisse entstanden >> war auf einen 136er motor verbaut dürfte so ungefähr 1,5KG haben
rally221
wär klasse wenn du mir n Foto schicken könntest
mach ich ,komm aber erst am Montag wieder in die Werkstatt
rally221
