  • Was die hälfte? ;(
    Da kann man nicht so viel abdrehen ausser du hast so ein 3kg schweres Teil, ansonsten muss man da schon ein wenig Fleisch für die Magneten stehen lassn damir die einem nicht um die Ohren fliegen :S
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • kann nur von meinem sprechen das hat orginal 1800g, wievieles nach dem Abrehen hat kann ich dir erst sagen sobald ich es in den Händen halte
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • hi
    welchen konus hat dein Lüra ><kleiner oder großer???
    denke mal so auf 2Kg könnte man schon runterkommen eventuell auch mehr ist dann aber mit risiko verbunden ,hat aber der gandi eh schon geschrieben
    Wieviel würde es uuuungefähr kosten sein Polrad abdrehen zu lassen
    per PN gibts infos ;)
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • @shova
    kann ich ned genau sagen ,hab zuhause ein Lüra einer v50 das ZUWEIT abgedreht da sind schon haarrisse entstanden >> war auf einen 136er motor verbaut dürfte so ungefähr 1,5KG haben
    rally221
  • mach ich ,komm aber erst am Montag wieder in die Werkstatt
    rally221
