Zylinder entrosten
  • Pasci133
  • March 30, 2008 at 18:26
  • Pasci133
    Hard / VLBG
    PK50
    Mein 133er Polini sieht total ranzig aus, läuft zwar top, aber wenn man ihn so ansieht erkennt man nur rost..
    würde gern wissen ob es irgendein spezielles Mittel gibt in das man denn Zyli einlegen kann,weil mit papier zwischen die Kühlrippen reinkommen is auch so ne sache 8|
    danke für jede antwort
    pasci
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 30, 2008 at 18:37
    ja , nennt sich Rostlöser :thumbup:
    ESC # 582
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • March 30, 2008 at 22:29
    Glasperlstrahlen !
    • March 31, 2008 at 11:47
    Unter der Zylinderhaube sieht man den Zylinder doch sowieso nicht (ich setze einfach mal voraus, dass du die im Interesse der Lebensdauer des Zylinders auch montiert hast). Solange zwischen den Rippen kein grober Schmutz hängt, der die Kühlung beinträchtigt, macht der Rost nichts aus.
    Mit Glasperlstrahlen bekommst du ihn zwar wieder sauber wie neu, aber wenn der Roller nicht nur bei schönstem Sonnenschein bewegt wird, sieht der Zylinder nach kurzer Zeit wieder rostig aus. Wenn das schlimm wäre, hätte Piaggio die Graugußzylinder sicher schon ab Werk gegen Rost geschützt.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 1, 2008 at 01:24
    aber gerade rost verhindert ein wirkungsvolles ableiten der wärme
    >> sandstrahlen und um die laufbahn nicht zu beschädigen folgenden trick anwenden
    alten 10" schlauch ca 7-10cm nach dem ventil aufschneiden ,beide enden umschlagen und gut mit kabelbindern verschließen ,durch den zylinder durch ,aufpumpen und strahlen :!:
    danach alles mit ofenrohrfarbe anpinseln ,diese farbe gibt besonders schnell die wärme ab
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • kaihawaii
    Göttingen
    PK 50 XL1 und XL2
    • April 1, 2008 at 08:25
    Zum Entrosten kannst Du auchgut ein Stück Bowdenzug in die Bohrmaschine einspannen. Damit kommst Du dann gut in die Zwischenräume.
  • Pasci133
    Hard / VLBG
    PK50
    • April 1, 2008 at 16:43
    rally221: ok werd das mal versuchen
    kaihawaii: bowdenzug ?(
  • kaihawaii
    Göttingen
    PK 50 XL1 und XL2
    • April 1, 2008 at 19:45
    ein bowdenzug ist das hier:
  • Vespa Zylinder
