Motor springt nicht an
  • mihailo
  • May 26, 2006 at 19:02
  • mihailo
    Vespa P 125 X Bj. 82
    Ich habe eine PX125 mit D.R 177ccm satz, musst den motor komplett zerlegen weil es ein problem mit der kupplung gab, hab alle dichtungen durch neue ersetz, alles wieder zsm gebaut, vergaser angeschlossen kabel...
    Die Zündung habe ich überprüft, zundfunken vorhanden, benzin ist auch da wenn ich die zündkerze rausschraube ist sie feucht.
    jedoch springt der motor nicht an, kickstarter geht nicht versuch sie im ersten gang anzuschieben, nichts ! auch blokiert das hinterad immer und rutsch durch. der motot macht aber auch ein komisches gereusch als würde der motor versuchen in die falsche richtung zu drehen.
    was ist das problem wer kann mir helfen ;(
  • robmagno
    vespa pk 50 / px 80
    • May 26, 2006 at 20:25
    im ersten gang anschieben ist nicht. geht am besten im 2ten gang.
    versuchs mal mit starterspray.
  • mihailo
    • May 26, 2006 at 21:12
    danke für die schnelle antwort ;)
    klappt irgendwie immer noch nicht.
    Ich habe für den D.R. 177 satz keine Zylinderkopf dichtung, braucht man da eine, deswegen vielleicht die hohe kompression, auserdem hab ich grad im inet gelesen das der satz ne vorzündung von 16° braucht, ist das sehr entscheidend für das anspringen ?
    • May 28, 2006 at 12:31
    Die Vespamotoren haben generell keine Zylinderkopfdichtung!
    Aber der ZZP ist schon relativ entscheidend!
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 28, 2006 at 13:27
    ylinder
    Bohrung Hub Zündkerze Zündzeitpunkt SI24 HD PHBH 30 HD Membran HD
    DR 135 60 48 W4CC 19° 108-114 115 120
    Malossi 135 61 48 W3AC 19° 116 118 124
    Malossi 166 61 57 W3AC 19° 118 118 124
    DR 177 63 57 W4AC 19° 118 120-130 124-132
    Polini 177 63 57 W3AC 19° 118 120-138 124-138
    Polini 152 61 52 W3CC 16° 120 124-136 130-138
    Malossi 172 65 52 W3CC 14°-16° 120 126-138 132-140
    Polini 207 68 57 W3CC 17°-19° 125 128-135 138-145
    Pinasco 213 69 57 W4CC 24° 120 125-130 130-140
    Malossi 211 68,5 57 W3CC/W2CC 17°-19° 125-130 122-125 138-145
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • Motor springt nicht an
    • Rookie 81
    • June 20, 2017 at 18:25
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
  • Vespa Motor
