  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
zieht nicht mehr PK50 XL2
  • 50er
  • April 2, 2008 at 17:51
  • 50er
    Baar-Ebenhausen / Bayern
    PK 50 XL2
    hallo erstmal !
     meine pk zieht und läuft nicht mehr richtig. so ca. 30 - 45 km/h mehr is nich mehr drin und bei vollgas stottert sie aber nur wenn ein gang drin is
    is sonst immer ihre 55 - 60 gelaufen ohne probleme
    hab da so an ne defekte zündkerze oder so etwas in der richtung gedacht
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • April 2, 2008 at 18:26
    haste sie heute das erste mal nach dem winter rausgeholt???? oder anders stand sie die letzten wochen-monate?
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • 50er
    PK 50 XL2
    • April 2, 2008 at 18:28
    sie ist eigentlich immer in gebrauch und hat ihren festen platz in der garage...
  • king vespa
    Zwickau
    • April 2, 2008 at 18:34
    hmm dann neue kerze rein, keine besserung kraftstoffsystem auf verunreinigungen prüfen
  • FrieSoo
    • April 2, 2008 at 18:38
    Servus,
    ein Problem mit deiner Zündkerze sollte es eigentlich nicht sein da sie ja im Leerlauf gut läuft.
    Es könnte sein:
    - das die Vergasereinstellung zu mager (wenn Zündkerze sehr hell ist) ist oder auch zu fett aber das würdest du wohl am Abgas sehen also dreh ma die Gemischeinstellschraube in langsamen Schritten immmer weiter raus und versuche damit ein fast rehbraunes [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon] zu erzeugen
    - das der Auspuff dicht ist also schraube ihn am Krümmer/Auspuff Flansch ab und fahre ohne ACHTUNG SEHR LAUT Du hast zwar so nicht die volle Leistung aber er sollte aufhören zu stottern
    - chek eventuell auch Luft- und Benzinfilter denn wenn die dicht sind kann dein Motor nicht frei Atmen
    hoffe das ich helfen konnte
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • 50er
    PK 50 XL2
    • April 2, 2008 at 18:45
    okay...
    ich werd mal schaun
    danke ;)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
