50 N Spezial langsamer machen?
  • dietmar
  • April 6, 2008 at 15:46
  • dietmar
    50n spezial
    Hallo..wie kann ich meine 50N langsamer machen ohne einen 50cm Zylinder zu kaufen. im moment ist ein 75cm Satz verbaut. ;(
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 6, 2008 at 15:51
    Orginalauspuff verbauen mit kleinem Krümmer oder eine extra kurze Übersetzung einbauen
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • dietmar
    50n spezial
    • April 6, 2008 at 15:53
    was heißt kleinerer krümmer??? überseetzung zu ändern ist ja auch ein größerer auffand??
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 6, 2008 at 15:55
    Ja da gibt es verschiedene Auspuffe bei der V50 mit unterschidelich dicken Krümmern und die gehen dann ein bischen schlechter.
    Wieso willst deine langsamer machen wieviel rennt sie denn?
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dietmar
    50n spezial
    • April 6, 2008 at 15:59
    ja so 75-80 laut tacho.......brauch ich da nur dieses zwischenstück vor dem auspuff oder den kompletten auspuff??? welcher kommt da in frage??? ?(
    • April 7, 2008 at 00:05
    dann ist da recht sicher aber nicht nur der zylinder getauscht.
    bei meiner ist nur n75er gemacht, und mit 65 nach tacho ist echt schicht.
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • April 7, 2008 at 00:33
    ganz einfach: ich geb dir meinen 50ccm und du mir deinen 75 ccm :rolleyes:
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • dietmar
    50n spezial
    • April 7, 2008 at 15:25
    einen original 50N auspuff?? wo krig i denn so einen her??? wird der überhaupt noch gebaut??? wenn ich den querschitt da wo die auspuffdichtung ist verjünge....bringt des was???? was hab ich noch für möglichkeiten außer einen neuen zylinder??? das begrenzen??? ?(
  • Vespa 50n
