will meine 50 N von 80km/h auf 60 drosseln ohne großen auffand und kosten
  • dietmar
  • April 6, 2008 at 16:45
  • dietmar
    50n spezial
    hallo will meine 50 N 75ccm die jetzt 75-80 läuft auf ca 60 ohne größeren auffand und kosten drosseln. Hat da jemand einen TIP??? ?(
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 6, 2008 at 16:50
    wenn du deine 80km/h nicht nach subjektiver Empfindung gemessen hast, dann haste wohl ne längere Übersetzung verbaut.
    Wird nicht so einfach das rückgängig zu machen, versuchs doch mal mit nem 50er zylinder, da kommste zwar nicht vom Fleck aber an deine 60km/h könntest du hinkommen
    ESC # 582
  • dietmar
    50n spezial
    • April 7, 2008 at 15:27
    mit ner verjüngung am auspuffkrümmer gehts nicht??? gibts nix kostengünstigeres als nen neuen zylinder??? ?(
  • Paichi
    Augsburg
    • April 7, 2008 at 15:39
    Wenn du willst, kannst auch gern Zylinder tauschen etc... nen 50er hät' ich ja rumliegen :)
    Auspuffdrossel bringt was, aber nicht wirklich bei dem 75er sondern eher bei nem 50er
    Falls wirklich lang übersetzt wurde und du den Motor für die Ewigkeit drosseln willst muss die Übersetzung auch raus, denn ne 3,0er auf nem 50er Zylinder is spaßlos und du kommst langsamer vom Fleck als n Fußgänger
    Wirklich effektiv ist leider nur ein 50er Zylinder, 3,72er Übersetzung und nen 16.10er/16er Gaser
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • April 7, 2008 at 16:25
    Darf man fragen warum du von 75-80 auf 60 drosseln willst?
    Wirklich viel Legaler wäre das ganze dann immernoch nicht.
    Nur etwas unauffälliger.
  • Vespa 50n
