Pk 50 XL geht einfach aus - ohne Grund
  • breadfan
  • April 6, 2008 at 20:12
  • breadfan
    Mainz
    PK 50 XL
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit meiner PK 50 XL, Baujahr 89. Bisher lief sie soweit gut. Aber seit kurzem geht die Vespa unvermittelt während der Fahrt aus. Das ganze stellt sich wie folgt dar: Ich fahre 1 bis 2 Minuten, der Motor läuft gut und ruhig. Wenn ich dann abbremse und gleich wieder Gas geben will stirbt der Motor ab. Ich habe auch schon versucht bei voller Fahrt die Kupplung zu ziehen, auch dann senkt sich sofort die Drehzahl ab. Wenn dann die Kupplung wieder kommt, dreht der Motor dann nach kurzem "Verschlucken" wieder normal. Kurze Zeit später geht der Motor jedoch ebenfalls wie oben beschrieben aus, sobald ich weniger Gas gebe. Ist der Motor dann abgestorben braucht es zwischen 5 und 10 Minuten bis er wieder anspringt. Anschieben bzw. Antreten bringt hier nichts. Vergaser, Benzinleitung etc hab ich schon gereinigt und überprüft. Die Abdeckung zur Zündspule hatte ich auch ab und konnte keinen äußeren Defekt feststellen. Insgesamt gehe ich von einem Fehler in der Elektrik aus, habe aber keine Ahnung, wo ich weiter ansetzen soll. Im Leerlauf, also wenn ich den Motor starte und ohne Fahrt laufen lasse, lief der Motor ca. 10 Minuten ohne Mucken, bis ich dann ausgemacht habe.
    Hat jemand vielleicht eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Vielen Dank schonmal soweit :)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 6, 2008 at 20:15
    entweder bekommt sie keinen Spritt oder es ist ein elektrisches Problem ich vermute mal die Kerze
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • breadfan
    Mainz
    PK 50 XL
    • April 6, 2008 at 20:23
    Kerze habe ich gewechselt in diesem Zuge. Hat keine Veränderung gebracht.
    Das mit dem Sprit würde ich eigentlich auch ausschließen. Sonst würde der Motor im Leerlauf ja nicht so lange laufen ?!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 6, 2008 at 20:25
    Hast den Vergaser nach dem Reinigen neu eingestellt?
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • breadfan
    Mainz
    PK 50 XL
    • April 6, 2008 at 20:32
    Nein hab ich nicht gemacht. Der Motorlauf im Leerlauf und sowohl auch am Anfang der Fahrt ist aber in Ordnung. Neu bzw. anders einstellen scheint nicht notwendig.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 6, 2008 at 20:35
    Ich stell meinen Vergaser immer ein wenn ich morgens an den Bahngleisen stehe :whistling:
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    Wär aber vielleicht kein Fehler wenn das machen würdest, vielleicht hasr dann kein Problem mehr
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • breadfan
    Mainz
    PK 50 XL
    • April 6, 2008 at 20:38
    Grundsätzlich ist es sicher nicht schädlich. Aber das Problem war ja schon in der genau gleichen Form da, bevor ich den Vergaser überhaupt ausgebaut hatte.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 6, 2008 at 20:39
    manchmal stell ich ihn auch an einer roten ampel ein.
    da muss ich mich aber beeilen da das Werkzeugfachetwas klemmt :rolleyes:
    • April 6, 2008 at 23:59
    ggf zündspule im arsch. aber würd ich erst austauschen, wenn die anderen maßnahmen nicht helfen.
  • breadfan
    Mainz
    PK 50 XL
    • April 7, 2008 at 09:32
    das ist auch meine momentane vermutung, chup.
    welche anderen maßnahmen würdest du noch vorschlagen und wie kann ich einen defekt der zündspule erkennen?
    • April 7, 2008 at 18:59
    such hier mal nach widerstand messen und zündspule und zündgrundplatte
  • Vespa PK 50
