Bremseneinsteller abgedreht
  • Achilles
  • April 6, 2008 at 21:09
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    Ich habe mir beim Bremsenspiel einstellen bei der PX lusso den Bremseneinsteller abgedreht. Jetzt hängt das Gewinde des Einstellers in dem Loch zum Durchführen des Bremszuges und der Kopf hängt lose am Zug. Hat jemand eine Idee wie ich das Gewinde da raus kriege ohne was kaputt zu machen. Bin dankbar für tipps.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 6, 2008 at 21:11
    Kannst du mal ein Bild von der Misere einstellen?
    Einmal editiert, zuletzt von Schwidi (April 6, 2008 at 21:18)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 7, 2008 at 09:07
    da das Ding ja schon ein Loch hat kann ein Linksausdreher helfen.
    Vorher alles gut mit Mos2 einsprühen damit sich alles lockert, dann sollte es ohne Beschädigungen wieder raus gehen.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    • April 7, 2008 at 23:21
    Danke für den Tipp. Werde es mal mit einem Linksausdreher versuchen. Auf dem Foto kam das nicht richtig rüber, da die Bruchstelle im Loch ist. Gruß
  • Vespa Bremse
