Bremseneinsteller abgedreht
  • Ich habe mir beim Bremsenspiel einstellen bei der PX lusso den Bremseneinsteller abgedreht. Jetzt hängt das Gewinde des Einstellers in dem Loch zum Durchführen des Bremszuges und der Kopf hängt lose am Zug. Hat jemand eine Idee wie ich das Gewinde da raus kriege ohne was kaputt zu machen. Bin dankbar für tipps.
  • da das Ding ja schon ein Loch hat kann ein Linksausdreher helfen.
    Vorher alles gut mit Mos2 einsprühen damit sich alles lockert, dann sollte es ohne Beschädigungen wieder raus gehen.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Danke für den Tipp. Werde es mal mit einem Linksausdreher versuchen. Auf dem Foto kam das nicht richtig rüber, da die Bruchstelle im Loch ist. Gruß
