  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Tuning PX 200 mit mittlerem Aufwand möglich?
  • Scoooty
  • October 19, 2009 at 16:34
  • Scoooty
    Köln-Bonn
    PX 200 E Lusso
     Auch wenn Ihr mich für verrückt haltet, möchte ich gar keinen Roller, der 20, 25 oder 30 PS hat.
     Ich habe wirklich ziemlichen Respekt vor den Tuning-Spezialisten in diesem Forum, die schon an allem Möglichen rumgefräst haben, aber das ist für mich einfach zu hoch.
    Ich möchte gerne eine durchzugsstarke Vespa, die auch mit 2 Personen noch ordentlich von der Ampel weg kommt.
    Hohe Geschwindigkeit ist auch nicht mein Thema.
    Daher meine Frage:
     gibt es eine Möglichkeit meiner PX 200 E Lusso z.B. auf Basis eines 210ccm Malossi, ca. 15-18 PS zu verpassen, ohne gleich eine andere Welle, eine andere Kupplung, eine andere Zündung, kurzen 4. Gang, …, einzubauen, und ohne zu Fräsen & Co.
     Was passiert bspw. wenn ich nur den Malossi 210 V2008 einsetze, mit evtl. größerem Vergaser und einem geeigneten Auspuff?
     Kann mir vielleicht einer von Euch Spezialisten etwas dazu sagen? Würde mich freuen.
     Gruss. Scoooty :-7
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • October 19, 2009 at 16:58
    ich denke, dass für dich eher der polini geeignet ist. der malle ist eher drehzahl orientiert. Man kann den malle auch als tourentrkker nehmen man merkt aber, dass er drehzahlen lieber hat.
    Setup.
    -Polini 208
    -28er/30 Mikuni
    - t5 Auspuff. --> kann mit original auspuff und mit dem 24si Gaser gefahren werden
    -Gravedigger Zylinder Kopf
    - zündung zwischen 18°-20° v. OT
    -Zümdkerze bosch w3cc
    Wobei ich die Cosa kupplung schon empfehlken würde, zumal, dass ja nicht so der aufwand ist die einzubauen also bei mir hats beim ersten mal ca.ne 1h gebraucht, wo bei ich mir zeit gelassen hab und auch alles genau inspiziert habe, denke ich schaffs beim 2ten mal schneller ;-).
    bei dem setup, haste dann auch noch gut reserve da wenns dich doch mal packt.
    Denkt dran, Kinder auf dem Rücksitz verursachen Unfälle, Unfälle auf dem Rücksitz verursachen Kinder.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 19, 2009 at 18:29
    Der Malossi hat das Problem, dass er erst was kann, wenn die Peripherie angepasst ist. Das bedeutet Vergaser, Auspuff, Getriebe anpssen. Sonst scheitert er am vierten Gang.
    Steck einen Polini auf gefräste Kanäle, abdüsen, fertig.
  • Scoooty
    Köln-Bonn
    PX 200 E Lusso
    • October 19, 2009 at 19:06
    Danke für die Tips !
    Bin nur auf den Malossi gekommen, weil mir jemand im Scooter-Center dazu geraten hat.
    Zu dem 208er Polini hätte ich noch Fragen:
    1) Wenn man demScooter-Center glaubt, muß man bei dem 208er Polini in Kombination mit dem 24er Vergaser aufpassen (Zitat: "Nur wenn der Zylinder ausdrücklich in der Stadt genutzt wird, kann auch bedenkenlos der originale 24 mm SI-Vergaser weiter verwendet werden") Heißt das, daß mir das Ding bei der ersten Überland-Tour abraucht?
    2) Gibt es eine Empfehlung für einen Zylinderkopf?
    3) Welche Kupplung würde in der Kombination Sinn machen?
    Nochmals Danke für Eure Antworten!
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • October 19, 2009 at 20:10
    zu 1. muss nicht abrauchen aber kann dir wegklemmen. Für touren eher den 28er oder den 30er Miku.ni.
    zu 2. der Gravedigger(GaySF) macht super Arbeit. meldest dich mal bei zdiesem.
    zu 3. entweder die oder die
  • Scoooty
    Köln-Bonn
    PX 200 E Lusso
    • October 23, 2009 at 17:26
    Nochmals vielen Dank für Eure Tips, aber ich hätte da doch nochmal ein paar Fragen:
    1) Macht es für so ein Minimal-Tuning Sinn, den Polini mit dem Grand-Sport-Kolben zu nehmen oder reicht der „normale“ mit den zwei
    Kolbenringen?
    2) Macht für den „normalen“ Polini dieser Zylinderkopf hier Sinn:
    oder ist es besser Gravedigger zu fragen?
    3) Meine PX 200 E Lusso ist von 1993. Ich weiß leider nicht, was für ein Kupplungstyp da verbaut ist.
    Ist es vielleicht einen Versuch wert, es erstmal mit der alten Kupplung zu probieren? Oder gibt das massive Probleme?
    4) Hab ich mit dem 93er Baujahr überhaupt eine Chance das Zeug eintragen zu lassen ?
    Gruss. Scoooty :-7
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • October 23, 2009 at 18:28
    ja klar kriegst du es eingetragen, allerdings etwas erschwert. kenne einen der sowas macht, kostet allerdings 600-700€(der Trägt Puffs bis 115dB ein :D ) und du musst alle 2 jahre noch ne AU machen(wegen baujahr, die alten müssen nur ne HU achen)Bei der AU kann es sein, dass du dein gemisch magerer machen musst dass du durch den TÜV kommst.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 23, 2009 at 19:21
    Servus Scoooty
    Zu 1.
    Macht Sinn weil der Kolben das schwächste Teil an dem Graugußklumpen ist.
    Zu 2.
    Zylinder Kopf macht immer Sinn,vor allem der vom Totengräber
    Zu 3.
    200er hat ne 23 Zahn Kulu,Kulu hält Plug and play aus(event härtere Federn-muß aber nicht)
    Zu 4.
    Wird nicht einfach-red erst mal mit dem Tüvler deines Vertrauens,da das von TÜV zu TÜV anders gehandhabt wird.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 23, 2009 at 20:59
    Nö!
    Ein richtig abgedüster Motor bleibt unter dem AU Grenzwert, egal was da an Komponenten verbaut wurde und wieviel Qulm am Rad anliegt.
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • October 23, 2009 at 23:59
    Die Kupplung kannst Du lassen. Allerdings würde ich mit 4 anstatt 3 Scheiben fahren.
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • October 24, 2009 at 00:04
    Zitat von Pornstar
    Nö!
    kenne ich anders, aber dann wird der motor wohl nich 100% abgedüst gewesen sein.
  • Vespa Tuning
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
