Monoschwingsattel
  • Hi,
    hat einer eine PK XL/XL2 mit Monoschwingsattel? Keine Ahnung, ob die Dinger von SIP SC stc. auf die PK passen. Kennt jemand einen passenden Sattel oder wie man einen montiert? In der Suchfunktion hab ich nichts zur PK gefunden.
    Danke im Voraus.
    Gruß mix222
  • Meines Wissens gibt es keinen Schwingsattel, der einfach so auf PK passt. Du könntest aber einen für PX nehmen und auf eine 3mm Stahlplatte montieren, die du vorher passend zugeschnitten hast, sodass das Loch abgedeckt wird, wo normalerweise das Werkzeugfach drinsitzt. Der Sattel wird an der Platte verschraubt, die Platte selbst an den vorhandenen 4 Befestigungslöchern am Rahmen für Tank und Sitzbank.
    Problem ist dann nur, dass einerseits das Werkzeugfach wegfällt, zum anderen ist es dann etwas umständlicher den Vergaser zu erreichen, weil erst die 4 Schrauben der Sattelhalteplatte gelöst werden müssten. Auch solltest du dir dann noch einen abschließbaren Tankdeckel zulegen. Wie das ganze dann auf einer XL2 aussieht, habe ich natürlich nicht zu bewerten. ;(
    Für die V50 gab es einen Schwingsattel, der klappbar war. Die Dinger sind aber inzwischen ziemlich selten und müssten auch erst noch an den PK Rahmen angepasst werden.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (April 9, 2008 at 10:29)
