Welche Primär übersetzung?
  • Chris9
  • April 9, 2008 at 10:35
  • Chris9
    Vespa PK 50 S
    ich möchte in meiner PK 50S, 102DR eine andere Primärübersetzung einbauen 2.86 oder 3.00 aber welche??? Könnt ihr mir bitte sagen wo genau der unterschied ist und hat jemand schon so eine verbaut ?
    welche ist besser???
    • April 9, 2008 at 11:40
    Der Unterschied liegt im Übersetzungsverhältnis. Die Zahlen 2.86 bzw. 3.00 sind das Ergebnis der Rechnung "Anzahl der Zähne des großen Primärrades geteilt durch Anzahl der Zähne des kleinen Primärrades". Je kleiner die Zahl, desto länger die Übersetzung. Also ist die 2.86er Primärübersetzung länger als die 3.00er.
    Beim nicht weiter bearbeiteten 102er würde ich die 3.00er Übersetzung empfehlen, mit der längeren 2.86er Übersetzung bekommst du sonst an Steigungen, bei Gegenwind oder mit 2 Personen schon mal Probleme mit dem Anschluss vom 3. in den 4. Gang. D. h. der Motor kommt dann im 4. Gang nicht mehr richtig auf Drehzahl und du musst wieder runterschalten, in krassen Fällen bist du deshalb sogar im 3. Gang schneller als im 4. Gang.
  • Chris9
    Vespa PK 50 S
    • April 9, 2008 at 12:12
    Ich hätte es vieleicht genauer beschreiben soll. Also:Zylinder 102DR, 19er Vergaser HD bin noch beim genauen optimieren, Auspuff Pollini Lefthand. Soll ich trotzdem die 3.00 Übersetzung nehmen, sicher ist sicher nicht das ich Berg auf Rückwärtz rolle. :) Oder ???
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • April 9, 2008 at 15:17
    Keine unnötigen Satzzeichen in Überschriften! Regeln lesen & verstehen!
    - William Butler Yeats
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PX200 Reisetauglicher Motorumbau
    • Pia-Blaster
    • September 3, 2017 at 11:32
  • Vespa Primär
