Vergaserprobleme bzw. Gasprobleme
  • rade7
  • October 21, 2009 at 10:27
  • rade7
    Bad Neuenahr-Ahrweiler
    Pk 50 XL
    Hi,
    meine PK 50 XL Bj. 1986 hat folgendes Problem.
    Ich gebe Vollgas und alles ist gut. Lasse ich das Gas dann wieder los,
    dreht sie erst nochmal hoch bevor sie runter kommt!
    Könnte es an Falschluft liegen, oder einfach daran das eventuell der Gaszug
    irgendwo klemmt! Was sollte ich überprüfen?
    Danke für eure Hilfe!
  • Paichi
    Augsburg
    • October 21, 2009 at 12:30
    Prüf zuerst den Gaszug auf Freigängigkeit und dann kannst mit Falschluft weiter machen. Alternativ kannst du den gaszug aushängen, am Vergaser selbst Vollgas geben, loslassen und schaun ob dein Problem dann auch da ist.
    Beste Grüße
  • rade7
    Pk 50 XL
    • October 22, 2009 at 10:53
    Das Problem mit dem Gaszug hab ich jetzt soweit in den Griff bekommen. Hab einfach mal den alten
    Gaszug gegen einen neuen getauscht. Jetzt hab ich folgendes Problem.
    Wenn ich mit warmen Motor Gas gebe, geht die Drehzahl in die Höhe, allerdings beschleunigt die Vespa
    nicht. Erst wenn ich das Gas ganz langsam nach unten drehe kommt eine Beschleunigung. Sehr auffällig
    ist es im 4. Gang. Da denk ich manchmal der würde den überhaupt nicht richtig packen! Im kalten Zustand
    war es gestern abend nicht so. nur gestern Nachmittag, als der Motor schon ein paar KM gefahren hatte.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • October 22, 2009 at 11:52
    kontrollier mal dein kerzenbild...
    könnte sein, dass du um einiges zu mager unterwegs bist!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • rade7
    Pk 50 XL
    • October 22, 2009 at 13:05
    Ok, werde ich heute noch machen. Das Kerzenbild müsste ja Rehbraun sein.
    Mein Motor ist mit einem 85ccm DR ausgestattet. Vergaser 16.15. Original Übersetzung.
    Ich weiß, ist grenzwertig aber geht im moment nicht anders. Welche Düsengröße wäre da empfehlenswert?
    Um die 80??
    Was ich noch vergessen hatte zu schreiben, wenn ich im warmen Zustand den Choke ziehe dreht sie
    enorm hoch! Sollte das nicht normalerweise nur im kalten Zustand so sein??
    Einmal editiert, zuletzt von rade7 (October 22, 2009 at 13:53)
  • Vespa Vergaser
