DR 135 Zylindereinbau - diverse Fragen!
  • Ptdidi
  • April 9, 2008 at 22:30
  • Ptdidi
    PX 80
    HAllo mal wieder!!
    Habe gestern meinen Dr 135 Zylinder-Set bekommen. Kann es sein, dass bei diesem Set keine Kolbenringe dabei sind? Oder müssten die eigentlich dabei sein? (Wie wars bei Euch?)
    Zum Einbau: Im Buch von Schneider wird beschrieben, der Kolbenbolzen durch zwei Seegering gesichert ist. Beim DR 135 sind aber andere Sicherungen dabei (siehe Bild). Wie muss man diese befestigen?
    Kann ich eventuell auch den Kolbenbolzen meines Originalzylinders verwenden?
    Nächste Frage: Die 4 Hülsen, die auf dem Bild zusehen sind, werden zwischen Zylinderkopf und Schrauben angebracht?
    Wäre froh wenn Ihr mir helfen würdet!!!
    DIDI
  • Ptdidi
    PX 80
    • April 9, 2008 at 23:13
    Werde mich in Zukunft bessern!!!
    Sorry
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 9, 2008 at 23:20
    Kolbenringe müssen dabei sein.
    Ich würde die Sicherungsringe nehmen, die dabei sind. Es gibt welche mit rundem und quadratischem Profil. Das falsche Profil im falschen Kolben ist nicht so lustig... Werden ganz normal in die Nut des Kolbens gedrückt.
    Ja, die Buchsen sind zum distanzieren...
  • PX-Tom
    Stuhr
    P150X
    • April 10, 2008 at 11:06
    Wie Likedeeler schon schreibt; es gibt verschiedene Profile. Auf jeden Fall die nehmen, die mitgeliefert wurden. Wenn Du die falschen verbaust und diese sich dann im Fahrbetrieb "rauslösen", dann kannst Deinen Motor gleich wieder öffnen und hast auch schöne große Riefen von den Metallspänen im KuWe-Gehäuse und an der Dichtfläche, kurzum: Riesenärger den Du Dir ersparen kannst.
    Habe gerade nen DR135ér Kit verbaut, die Kolbenringe sind immer dabei. Die stecken meist zusammen mit dem Kolben lose im Zylinder.
    Thomas
  • 12er
    Bayern
    PX80 (I) Alt,PX200Lusso
    • April 10, 2008 at 12:13
    baust den auf ner 80er drauf oder?
    wenn du von deinem spez´l der automechaniker ist, mal die kompression messen könntest würde mich mal interessieren
    bei mir lag sie bei 6.5 bar!!
    danke
  • bevil
    nähe von hh
    PX 80
    • April 13, 2008 at 12:27
    Moin,
    habe auch vor kurzem ne PX 80 erstanden und sie mit dem DR 135 aufgerüstet.
    - Die Kolbenringe musste ich auch erstmal suchen, aber nicht lange, sie steckten im Zylinder.
    - Die Kolbenclips finde ich ganz gut - einfach die abgewinkelte Seite mit der Kombizange gegriffen und rein damit.
    - Die Distanzhülsen haben mich auch gewundert - sparen aber einige Umdrehungen beim zusammenschrauben und bringen die Hutze auf die richtige Höhe.
    Die Kompressionsmessung ergab gute 7 bar
    Jetzt muss ich nur noch die übersetztung anpassen, da ich im 2. Gang anfahre und bei 70 im Vierten immer den Schaltreflex unterdrücken muss.
    Gruß Bevil
  • Ptdidi
    PX 80
    • April 17, 2008 at 18:23
    Die Fußdichtung kommt zwischen Zylinderkopf und Zylinder oder woanders hin?
    Was passiert mit der kleinen Dichtung die noch beim Zylinderset dabei ist??
    DANKE
    PTDIDI
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • April 17, 2008 at 18:38
    Hallo Ptdidi
    Die Fussdichtung heißt so, weil am Zylinderfuss hin kommt. Also zwischen Zylinder und Motorhälften.
    Die andere kleine ist Kopfdichtung. Genauer gesagt eine Zylinderkopfdichtung. Die kommt zwischen Zylinderkopf und Zylinder hin.
    Auch wenn ich mich wiederhole. Das kann passieren wenn man zu faul ist die mitgelieferten Kolbenclips zu verbauen.
    ursachenforschung kolbenklemmer nee nee war keiner
    grüße von der küste
    holger
  • Vespa Zylinder
