Welches Gewinde hat die Polradmutter einer V50 special?
  • defcon55555
  • April 11, 2008 at 14:22
  • defcon55555
    v50 special
    Hi,
    ich hab ne v50 special und brauch die polradmutter,hat jemand ne ahung was für ein gewinde die hat?und vorallem:die mutter die drauf was hatte keinen absatz ist das normal,die wo eine v50 spcial haben können ja mal gucken ob sie einen abstatz hat!Wo bekomm ich so eine mutter(ich hab die von scooter-center bestellt,die hat aber nen absatz und ich hab grad eben geschaut ob sie drauf passt und sie passt nicht!
    Gruß Marc
  • Paichi
    Augsburg
    • April 11, 2008 at 15:24
    Es gibt 2 Arten von Muttern bzw Polrädern.
    Bei der Einen drehst du die Mutter runter und mit Hilfe eines Segerrings wird dann auch gleichzeitig das Polrad runtergezogen. Feine Sache, dafür brauchst die Mutter mit Absatz
    Das Andere ist ne ganz normale Mutter, da musst du das Polrad mit Hilfe eines Abziehers runtermachen.
    Beide Muttern sollten M10 Innengewinde sein
    Musst also schaun ob dein Polrad ne Nut für nen Segerring hat oder nicht! Bei meinen Spezials hat's die Eine, die Andere nicht :) Nachschaun...
    Gruß,
    Paichi
  • defcon55555
    v50 special
    • April 12, 2008 at 23:13
    also bei mir ist es ohne segering,also ich habe eine PV 10 polradmutter probiert,die laut scootercenter für die V50 ist (vll. nicht für special?)
    und die lässt sich ab einem punkt nicht mehr weiterdrehen(ist sowieso falsch da sie ein absatz hat).Ich probier jetzt nochmal eine M 10 mutter und
    wenn die nicht reingeht muss ich vll. das gewinde neu schneiden,kann das auch daranliegen,weil ich mit dem auge halt auch keine beschäödigung erkennen kann!
    Gruß Marc
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • April 14, 2008 at 12:31
    Weiß jemand ob unter die Mutter (Polrad ohne Segering) eine Zahnscheibe gehört? Entweder ich find diese nicht mehr oder bei mir war wirklich nur die Mutter drauf..
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Paichi
    Augsburg
    • April 14, 2008 at 18:15
    Jap, es gehört ne Zahnscheibe drauf!
  • defcon55555
    v50 special
    • April 16, 2008 at 14:16
    also ich hab mir jetzt mal noch die polradmutter für eine PK-S bestellt vll. passt die ja!
  • Paichi
    Augsburg
    • April 16, 2008 at 18:29
    Die sollte passen...
    Mutter Polrad V50R / Special(B3)
    S/V90/PV/PK/S/SS/ET3/P80(F)
    M10
    Art.-Nr. 20012000
  • defcon55555
    v50 special
    • April 16, 2008 at 20:37
    oh ja ,die sieht gut aus!vielen dank nochmal@paichi
  • defcon55555
    v50 special
    • April 18, 2008 at 22:37
    so,ich war jetzt unten an der tanke und die ham mir in der werkstatt gesagt das,das gewinde vorne etwas beschädigt ist und ich weiß jetzt jetzt auch von was:beim abmachen vom polrad hab ich 2-mal(nicht feste) mit dem hammer auf die kurbelwelle geschlagen!Das ist wirklich abzuraten da jetzt ein ganz kleines stück von der k.welle abgebrochen ist und der mechaniker hat gemeint ich kann das mit einer Gewindefeile wieder hinbekommen.Dazu muss ich jetzt wissen ob die v50 special k.welle ein metriches oder ein zölliges oder sonst ein gewinde hat(wegen der gewindefeile) ...übrigens hat jemand erfahrung wie das feilen gemacht wird?
  • Paichi
    Augsburg
    • April 19, 2008 at 07:35
    Sollte ein metrischen Gewinde sein, aber lass es dir lieber nochmal bestätigen! Ich würd einfach nen M10 Schneidsatz nehmen und die 1. 2-3 Steigungen neu drüberschneiden. FERTIG
    Achja, Schläge auf die Kurbelwelle solltest du glimpflichst unterlassen! Zuviele Lager und Wellen im Weg die unwuchtig werden können :)
  • defcon55555
    v50 special
    • April 26, 2008 at 15:06
    hallo,hab gerade die ertsten paar steigeungen neu gefeilt,aber es geht noch immer nicht da ja das eine stück(sehr klein und noch im ersten ring) weggebrochen ist.macht es sinn den ersten ring mit einer metallsäge abzuschneiden?was muss ich beachten?
    Gruß marc
  • defcon55555
    v50 special
    • April 26, 2008 at 17:43
    so,damit ihr wisst wie es ausgegangen ist:ich hab nichts abgeschnitten und hab einfach ne halbe stunde lang gefeilt und jetzt flutscht es wieder!marc
  • Vespa V50
