Frage zum Wechsel der 2 Nadellager an der Schwinge vorne
  • Devin
  • April 15, 2008 at 00:37
  • Devin
    Landshut
    50n special
    Möchte bei meiner Spezial die 2 Nadellager am Vorderrad tauschen, hab ich das so richtig verstanden:
    - alle Nadeln der alten Lager raus, mit WD40 bearbeiten und jeweils von der gegenüberliegenden Seite mit Schraubenzieher rausschlagen
    - neue Lager vorsichtig plan reinschlagen, O-Ringe drauf und zusammenbauen
    Stimmts so? :)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 15, 2008 at 00:42
    mit nem Schraubenzieher wirst du eher den Lagerkäfig zerstören als dass sich das Lager rührt.
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • April 15, 2008 at 10:07
    Mit was treibt ihr dann das Lager raus?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 15, 2008 at 10:19
    hab vor kurzen erst die beiden lager getauscht ,hab sie mit einer 1/2" Ratschennuß ausgetrieben ,eventuell noch eine kurze verlängerung dazu
    glaub war eine 13er oder 14er Nuß
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • April 15, 2008 at 10:22
    Achso ok. Dann kann man die Lager also auf einer Seite durchhauen oder? Also es ist keine Erhöhung zwischen den Lagern oder so, nur Schmiernippelraus und von einer Seite durchhaun oder?
    Bekomm ich die so raus oder muß ich die ganze Gabel ausbauen?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 15, 2008 at 10:27
    hi
    nein gabel kannst eingebaut lassen geht auch so ohne weiteres
    ich hab wie gesagt einfach von einer seite beide lager rausgetrieben ging ganz leicht ,schmiernippel hab ich drinnen gelassen hat ned gestört
    rally221
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • April 15, 2008 at 10:32
    Ok, danke!!
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • April 15, 2008 at 16:42
    Ich hab ma noch ne Frage zum Sinn von dem Schmiernippel.
    Da von unten einfach bisel fett reinhauen oder wie?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 15, 2008 at 21:16
    so in der richtung , mit einer fettpresse anständig fett reindrücken ,schützt so einerseits das wasser eindringen kann und zweitens wird das alte fett durch das neue langsam "rausgedrückt"
    rally221
  • lector
    Lindau
    • April 16, 2008 at 16:51
    Ok werd ich ma machen.
    Hab die neuen lager und den Bolzen halt ordentlich gefettet als ich die Lager geweschelt hat aber dann hau ich halt nochmal n bisel fett rein.
    Thx
    Gruss
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • April 17, 2008 at 19:17
    Ja mit ner Nuß und einem Fäustl geht das schon anständig, so hatte ich das Problem auch gelöst. Viel Fett rein beim Zusammenbau und gut ist. Muss nur noch einmal vielleicht am Nippel abschmieren....
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
