Roller aufgemotzt aber läuft nicht wirklich
  • KingDJ
  • April 15, 2008 at 19:56
  • KingDJ
    PK 50 XL
    ich hab meine PK50XL ein bisschen aufgemotzt
    rennkurbelwelle,85ccm satz,sportauspuff
    aber irgendwie will er nicht
    Das komische ist daran nur das er ja eigentlich läuft aber nur ohne luftfilter sobald man ihn wieder drauf setzt geht er wieder in die Knie(auch mit sportluftfilter).hab auch schon eine größere düse drin.
    helft mir bitte komm einfach nicht mehr weiter
    Einmal editiert, zuletzt von KingDJ (April 15, 2008 at 20:12)
  • Basti_MRC
    • April 15, 2008 at 20:06
    aufgemotzt :D
    musst mal an der gemischschraube drehen :whistling:
    er bekommt zu wenig luft!
    die schraube ganz rein drehen und 11/2 umdrehungen auf drehen!
  • KingDJ
    PK 50 XL
    • April 15, 2008 at 20:14
    das hab ich alles schon hinter mir und klappt trotz dem nicht
  • FrieSoo
    • April 15, 2008 at 20:37
    Servus,
    mach ma die Düse wieder kleiner es hört sich nähmlich danach an das er zu fett läuft. Wenns mit dem reindrehen der Gemischschraube nicht passst
    dann gibt die Düse zu viel Sprit.
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • nipples12rock
    düsseldorf
    50n, 75 polini, bj. 64, 1.serie, parmakitzündung 12v, bremslicht, 1kg-schwungrad, piaggio banane, 16/16| Pk 50 | NEU 50 special, 50 dr, bj 80, 12 V, 4 Blinker, o-Lack
    • April 15, 2008 at 20:54
    andere frage, was hast du denn für einen vergaser drauf?
    Basler, Mario:"Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt."
    75dr für 1.serie auf 56mm abgedreht zu verkaufen.
  • KingDJ
    PK 50 XL
    • April 15, 2008 at 21:03
    ich kann dir nicht genau sagen was für ein vergaser ich drauf habe
  • KingDJ
    PK 50 XL
    • April 15, 2008 at 21:05
    wenn ich noch stufe runter gehe bin ich wieder bei der düse ich auch im 50ccm drine hatte
    • April 21, 2008 at 01:53
    Dann schau doch mal nach was für ein Bergaser verbaut ist. Im Optimalfall 19/19. Mit dem Ori-Gaser (16/15) kannst du den Kram auch ans laufen kriegen, allerdings nicht optimal.
    Danach machst du direkt Nägel mit Köppe beim nachgucken und schreibst mla konkret welche Hauptdüse jetzt drin ist, sonst fällt jede weitere Einschätzung schwer!
