Welche Vespa?
  • michel234
  • October 26, 2009 at 19:42
  • michel234
    pk 50 s automatik
    Hallo!
    Ich hab da mal eine dumme Frage.
    Ich hab am Freitag eine Vespa geschenkt bekommen und ich weiß nicht genau welches Modell das ist. Was ich weiß: es ist irgend eine 50er und eine Automatik. Ich hab schon bei google gesucht und nichts konkretes gefunden.
    In den Papieren steht PK 50,
    Auf der Vespa steht PK 50 S
    der Schaltplan, den ich gefunden habe, und welcher mit der Elektronik übereinzustimmen scheint ist von irgend einer XL2,
    und die Motornummer in den Papieren lautet V5X1M.
    Ist das jetzt eine PK 50 S oder was ist das?
    In der Hoffnung, dass jemand etwas dazu sagen kann und MFG michel234
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • October 26, 2009 at 19:59
    welches bj ist sie denn? wenn nach 91´, dann isses ne xl2!!
    pk-50-s automatik aka plurimatik misthure ;) solange sie funtkioniert geht die aber für ne automatik pk ganz geil!
  • michel234
    pk 50 s automatik
    • October 26, 2009 at 20:09
    Die Papiere sind von 86 und was den Link angeht, der ist doch von einer vespa mit Schaltgetriebe oder? Außerdem sollten die Lampen, laut dieser Tabelle, alle 6V haben, ich hab aber ne 12V Batterie drin.
    • October 26, 2009 at 20:44
    ne, deine hat kompeltt 12 volt mit automatik.
    mach doch mal ein foto von der motorseite.
    kümmer dich gut um sie, dann ist sie lieb zu dir, aber versuch asap nen baugleichen motor aus nem schlachtroller zu kriegen wegen der erstazteile und so...
  • michel234
    pk 50 s automatik
    • October 27, 2009 at 17:04
    Hier mal ein Bild von der Motorseite (hoffe du meintest das so).
    • October 27, 2009 at 17:11
    ist echt das ding mit der ölgesteureten automatik. so fahren und wenn was kaputt ist viel spass. achte drauf, dass genug öl im gaytriebe is.
    Automatik-Getriebe
    Getriebeöl (Hydrauliköl) Typ Dexron II, z.B.
    Esso Automatik Transmission Fluid (ATF) Dexron D 21065;
    Shell ATF Dexron II D 20137;
    Aral ATF Dexron II D 20749.
    Einfüllmenge 540 ccm
    achte drauf, dass immer genug drin iss, sonst gayt die ganze automatik nicht.
    ich meine das dexron 2 gibbet schon gar nicht mehr das 3er oder 4er aber, das tuts auch.
  • michel234
    pk 50 s automatik
    • October 27, 2009 at 17:18
    Vielen Dank für die Infos!
  • Vespa special: Welches Getriebe?
    • V5B3T Veps
    • May 27, 2017 at 14:47
  • Welche Vespas eignen sich zum Sammeln (und Fahren)?
    • JaegerundSammler
    • February 13, 2017 at 10:31
