Fragen zum 75er Malossi
  • PK 50_Rico
  • November 2, 2009 at 13:29
  • PK 50_Rico
    Bayern
    PK 50 XL2 mit DR 75ccm und Simonini
    Hi an alle !
    Tut mir leid wenn ich schon wieder nerven muss aber ich finde hier weit und breit keine Infos über den Malossi 75ccm Zylinder!
    Ich würde mir diesen gerne einbauen und würde gerne wissen ob ich hierbei mehr beachten muss als bei einem DR!
    Gruß Rico !
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 2, 2009 at 13:41
    der Malle ist im gegensatz zum Dr sehr empfindlich gegen falsche Vergaser und Zündeinstelung
    Desweiteren sollte der Malle mit einem 19er vergaser befeuert werden und mit einem Vernünftigen Auspuff (nein Sito Plus gehört da nicht dazu) betrieben werden
    Auf keinen Fall zu lange übersetzen --> 3,72er reicht vollkommen
    Angepasste ÜS und Einlaß dankt dir der Malle mit noch mehr spritzigkeit
    btw :wende dich mal an den gandisgarage hier im Forum der hat den verbaut :+2
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • PK 50_Rico
    Bayern
    • November 2, 2009 at 13:45
    Alles klar danke !
    Also beinhaltet der Malossi ein wenig mehr Arbeit !
    Dann muss ich wohl mal schauen ob ein Polini nicht doch besser wäre!
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    • November 2, 2009 at 14:07
    beim polini sollte man diese dinge auch machen!
    kauf dir doch ein 75ccm Dr da musst du diese dinge auch machen!
    der malossi kannst aba auch mit einem 16/16 vergaser fahren und das vorgelege wuerde ich immer beim malle oder polini aendern!
    lg
  • PK 50_Rico
    Bayern
    • November 2, 2009 at 14:13
    Habe ja einen DR drauf !
    Der hat mir ein bisschen zu wenig Dampf !
    Das ich die HD anpassen muss und die Zündkerze ist mir ja klar nur dachte ich bei 75ccm egal welcher Hersteller reicht der originale Vergaser und eine Original Übersetzung!!
  • Blackout
    Vorarlberg
    • November 2, 2009 at 14:22
    klar kannst du malle oder polini mit orginaller uebersetzung fahren jedoch wird da nie viel mehr als mit dem Dr.
    erst mit der 3.72er wird der unterschied enorm!
    Vergaser kannste glaub schon behalten, was fuer einer haste denn
  • PK 50_Rico
    Bayern
    • November 2, 2009 at 14:51
    Also Vergaser ist ein 16/15 SHB mit einer 72er HD !
    Auspuff ein Simonini Left und wie gesagt ein DR 75ccm !
    Ich möchte nun mal noch ein stück bessere Beschleunigung ich mein ich schaff mit dem DR schon 70 kmh !
  • Blackout
    Vorarlberg
    • November 2, 2009 at 14:55
    hmm
    klar bringt der polini ein wenig mehr anzug aber das rentiert sich ned fuer 120 euro ein wenig mehr anzug!
    hmmm klar ist das deine sache aber ich wuerde die uebersetzung aendern!
    lg
  • PK 50_Rico
    Bayern
    • November 2, 2009 at 15:04
    Ok danke für die Infos !
  • Blackout
    Vorarlberg
    • November 2, 2009 at 15:07
    kein problem
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 2, 2009 at 15:22
    Vorgelege ???? 8|
    [Blockierte Grafik: http://www.down-and-forward.de/bilder/zirri~2.jpg] brauchst ned tauschen :-2
    das primär sollte getauscht werden
    beim Dr was anpassen ist voll fürn Hugo weil des ned mehr als ein aufgebohrter Originalzylinder ist
    der malle wen angepasst gehjt dann schon mal locker 80-85km/h (echte ) nicht nach schätzeisen
  • Blackout
    Vorarlberg
    • November 2, 2009 at 15:29
    hey ist das primaer und das vorgelege ned das gleiche...
    lg
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 2, 2009 at 15:38
    lg
    Nö
    Vorgelegewelle siehe mein posting oben
    Primär -->> [Blockierte Grafik: http://www.down-and-forward.de/bilder/polini_primaer_1.jpg]
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 2, 2009 at 16:05
    Hast du schon mal nen 75er Malle verbaut oder is das hier typisches Internetrollerfahrerwissen?
    der rally hat weitestgehend recht :!:
    vorgelege bezeichnet nur den Tannenbaum, Tannenbaum + Hauptwelle = sekundär Übersetzung.
    meine ERFAHRUNGEN mit dem 75er Malle sind recht einfach zusammenzufassen, 19er Gaser is besser, aber kein MUSS.
    Die Leistung des Malle steht und fällt mit dem Auspuff! wer nen Malle auf PK mit Sito oder OriPuff fährt wird von der Leistung nicht begeistert sein.
    Der Malle braucht nen Resopuff, weil seine Stärken in hohen Drehzahlen liegen.
    Deswegen würd ich bei vorhandenem 16.16er Gaser lieber in nen Polini links oder ne Sito Banane investieren statt nem 19er Gaser.
    ESC # 582
  • PK 50_Rico
    Bayern
    • November 2, 2009 at 16:19
    Wie sieht es aus mit dem Malle und diesem Auspuff ?
  • Blackout
    Vorarlberg
    • November 2, 2009 at 16:54
    wenn du genauer lesen wuerdest haettest du gemerkt das ich meine dass da nicht viel mehr drin ist wenn man die orginale uebersetzung laesst! nicht viel mehr geschwindigkeit! klar dreht ehr ein wenig mehr aus und faehrt ein wenig schneller aber erst mit anderer uebersetzung richtig schneller oder..
    das mit dem vorgelege hat ich indemfall falsch verstanden danke fuer die erklaerung!
    lg
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • November 2, 2009 at 17:09
    was habt ihr denn alle, der rico hat doch schon nen simonini pott?
    Ist wohl der racing (lefthand) oder?
    Gruß Mo
  • PK 50_Rico
    Bayern
    • November 2, 2009 at 17:28
    Ja der Lefthand
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 2, 2009 at 17:29
    Ja, der passt doch für den malossi super.
    Gruß Mo
  • Blackout
    Vorarlberg
    • November 2, 2009 at 17:30
    ja klar passt alles
    aber die übersetzung wär natürlich noch der hit zum ändern!
  • Malossi
