  3. Vespa Elektrik
Blinker rechts geh NUR im 4. Gang pk 50 xlI
  • milka
  • November 4, 2009 at 00:51
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    kennt jemand das Problem? Blinker rechts gehen nur wenn der 4. gang drin ist. Dann geht auch die Blinker Kontrollleuchte. Im 1-3 Gang geht der rechte blinker nicht.
    Linke Seite geht immer und einwandfrei.
    Mit der Drehzahl hat es nichts zu tun. Ansonsten funktioniert alles andere gut.
    Weiß jemand was?
    Danke und Grüße
    Milka
    Die Teller fliegen so tief, es wird Hagel geben!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • November 4, 2009 at 07:31
    da wird irgendwo ein kabelbruch oder ein wackler sein, und wenn du den 4ten drin hast drückst das kabel wahrscheinlich wieder zusammen sodass es funzt.
    schraub mal die lenkkopfabdeckung runter und schau dir die kabel an.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Paichi
    Augsburg
    • November 8, 2009 at 15:19
    Bau mal den Blinkerschalter raus, die Lötstellen an der Hinterseite lösen sich gerne bzw brechen Sie weg.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
